Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn dein CHI Spin N Curl Rotating Curler (Modell CA2288A) sich nicht korrekt dreht oder wenn die Tasten ständig klemmen, verwende diese Anleitung, um die Richtungstasten zu ersetzen.
Die Tasten, die ersetzt werden, sollen die Kammer beim Drücken drehen, damit das Haar in die Kammer gelangen und eingedreht werden kann. Wenn die Tasten klemmen, zieht der Lockenstab möglicherweise keine Haare ein oder das Haar kann in der Kammer stecken bleiben.
Bevor du diese Anleitung verwendest, untersuche die Tasten auf Ablagerungen um die Tasten herum. Du kannst Isopropylalkohol auf einem Wattestäbchen verwenden, um eventuelle Ablagerungen zu reinigen.
Stelle vor Beginn dieser Reparatur sicher, dass dein Lockenstab von der Stromquelle getrennt ist und abgekühlt ist, falls er kürzlich verwendet wurde.
Was du brauchst
Werkzeuge
Hebele die silberne, glänzende Zierleiste mit einem Metall-Spudger ab.
Entferne das innere schwarze Gehäuse des CHI Spin N Curl, indem du es mit dem Metall-Spudger heraushebelst.
Greife das drehbare Netzkabel an der Unterseite des Geräts.
Ziehe vorsichtig am Netzkabel, um es vom CHI Spin N Curl zu lösen.
Entferne die Schrauben, die den Lauf halten, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher der Größe #00.
Entferne die Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher und nimm die Bauteile ab.
Sobald alle Schrauben entfernt sind, nimm den Zylinder heraus, um an das darunter liegende Motherboard zu gelangen.
Hebele mit einem Metall-Spudger das Motherboard heraus und trenne die oberen Bauteile ab.
Nachdem das Motherboard entfernt wurde, drücke die Richtungstasten mit dem Metall-Spudger heraus und wische den Bereich darunter mit einem leicht mit Alkohol befeuchteten Wattepad ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
