Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn sich die Temperatur an deinem CHI Spin N Curl Rotating Curler (Modellnummer CA2288) nicht korrekt einstellen lässt, folge dieser Anleitung, um den Temperaturregelschalter auszutauschen.
Der Temperaturregelschalter stellt die Temperatur deines Lockenstabs korrekt ein. Ein defekter Regelschalter sorgt dafür, dass dein Lockenstab die Temperatur nicht richtig einstellt.
Bevor du diese Anleitung verwendest, untersuche den Lockenstab auf ein defektes Heizelement. Der Lockenstab heizt möglicherweise nicht auf, und das Heizelement muss unter Umständen ersetzt werden.
Stelle vor Beginn sicher, dass dein Lockenstab ausgeschaltet und von allen externen Stromquellen getrennt ist.
Was du brauchst
Werkzeuge
Hebele die silberne, glänzende Zierleiste mit einem Metall-Spudger ab.
Entferne das innere schwarze Gehäuse des CHI Spin N Curl, indem du es mit dem Metall-Spudger heraushebelst.
Greife das drehbare Netzkabel an der Unterseite des Geräts.
Ziehe vorsichtig am Netzkabel, um es vom CHI Spin N Curl zu lösen.
Entferne die Schrauben auf beiden Seiten des Temperaturreglers mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher der Größe #00.
Hebele den Schalter heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
