Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
CHI Spin N Curl Rotating Curler rotierenden Stab ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
23
Letzte 30 Tage:
91
Insgesamt:
1.683
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Musst du den Stab deines CHI Spin N Curl Rotating Curler austauschen? Dann ist diese Anleitung genau richtig für dich. In acht Schritten führen wir dich durch den Austauschprozess. Stelle sicher, dass du für diese Anleitung einen 2,0 mm Schlitz Schraubendreher, einen Metall-Spudger und einen Kreuzschlitz Schraubendreher zur Hand hast.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. CHI Spin N Curl Rotating Curler rotierenden Stab ersetzen, Netzkabel: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Hebele die silberne, glänzende Zierleiste mit einem Metall-Spudger ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. CHI Spin N Curl Rotating Curler rotierenden Stab ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne das innere schwarze Gehäuse des CHI Spin N Curl, indem du es mit dem Metall-Spudger heraushebelst.
      Frag FixBot
    3. CHI Spin N Curl Rotating Curler rotierenden Stab ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 CHI Spin N Curl Rotating Curler rotierenden Stab ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei Schrauben mit einem 2-mm-Schlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. CHI Spin N Curl Rotating Curler rotierenden Stab ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 CHI Spin N Curl Rotating Curler rotierenden Stab ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Heble die Gehäusenähte mit einem Metall-Spudger auf.
      Frag FixBot
    5. CHI Spin N Curl Rotating Curler rotierenden Stab ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 CHI Spin N Curl Rotating Curler rotierenden Stab ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 CHI Spin N Curl Rotating Curler rotierenden Stab ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Greife das drehbare Netzkabel an der Unterseite des Geräts.
      • Ziehe vorsichtig am Netzkabel, um es vom CHI Spin N Curl zu lösen.
      • Ersetze das defekte Kabel, sobald das Originalkabel entfernt wurde.
      Frag FixBot
    1. CHI Spin N Curl Rotating Curler rotierenden Stab ersetzen, Heizelement: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Suche nach dem Heizelement, nachdem du die Schritte zum Öffnen des CHI Spin N Curl befolgt hast.
      • Entferne die Schrauben auf beiden Seiten des Heizelements.
      • Entferne nach dem Lösen der Schrauben das Heizelement.
      • Setze ein neues Heizelement ein, sobald das ursprüngliche Bauteil entfernt wurde.
      Frag FixBot
    1. CHI Spin N Curl Rotating Curler rotierenden Stab ersetzen, Rotierender Stab: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne alle sichtbaren Schrauben in der Nähe des Stabs des CHI Spin N Curl mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #00.
      • Die Schrauben sind klein und schwarz.
      Frag FixBot
    2. CHI Spin N Curl Rotating Curler rotierenden Stab ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 CHI Spin N Curl Rotating Curler rotierenden Stab ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne alle Schrauben in der Nähe der verkabeln mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #00.
      • Sobald alle umliegenden Schrauben entfernt wurden, löse die rotierende Trommel.
      • Entferne die rotierende Trommel vorsichtig und ersetze sie nach dem Ausbau.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Annalise White
530 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-7, Petersen Fall 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-7, Petersen Fall 2022
UMASSD-PETERSEN-F22S2G7
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 91
Insgesamt: 1,683
