Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Mit herkömmlichen Produkten ist es schwierig und anstrengend, Wellen und Locken ins Haar zu bringen. Der CHI Spin N Curl Rotierende Lockenstab macht das Stylen von Wellen und Locken einfach und effizient. Wenn dein Lockenstab nicht mehr funktioniert, lohnt es sich, Geld zu sparen und ihn zu Hause mit nur wenigen einfachen Schritten zu reparieren. Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigt, wie du einen CHI Spin N Curl Lockenstab reparierst, der sich nicht mehr einschalten lässt. Dies ist ein sicherer und einfacher Vorgang, der den Austausch des Motherboards des Geräts erfordert. Diese einfachen Schritte erfordern keine fortgeschrittenen Elektronikkenntnisse und beinhalten Bilder, die dich durch den Prozess führen.
Bevor du mit dieser Reparatur beginnst, stelle sicher, dass dein Lockenstab von der Steckdose getrennt ist und abgekühlt ist, falls er kürzlich benutzt wurde.
Was du brauchst
Werkzeuge
Hebele die silberne, glänzende Zierleiste mit einem Metall-Spudger ab.
Entferne das innere schwarze Gehäuse des CHI Spin N Curl, indem du es mit dem Metall-Spudger heraushebelst.
Greife das drehbare Netzkabel an der Unterseite des Geräts.
Ziehe vorsichtig am Netzkabel, um es vom CHI Spin N Curl zu lösen.
Entferne die Schrauben, die den Lauf halten, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher der Größe #00.
Entferne die Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher und nimm die Bauteile ab.
Sobald alle Schrauben entfernt sind, nimm den Zylinder heraus, um an das darunter liegende Motherboard zu gelangen.
Hebele mit einem Metall-Spudger das Motherboard heraus und trenne die oberen Bauteile ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
