Zum Hauptinhalt wechseln
CM Storm QuickFire Rapid O-Ring: Small Keycap Installation
Was du brauchst
  1. CM Storm QuickFire Rapid O-Ring: Small Keycap Installation, O-Ring: Small Keycap: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Insert the keycap puller around the key you'd like to install an O-ring under.
  2. CM Storm QuickFire Rapid O-Ring: Small Keycap Installation: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pull cap directly upward.
  3. CM Storm QuickFire Rapid O-Ring: Small Keycap Installation: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Place an O-ring around the plastic shaft located on the underside of the keycap.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S6G23
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 1,039
