Einleitung
Diese Anleitung erklärt ausführlich, wie du kaputte Cherry MX Red Mikroswitches auf einer K70 Corsair Tastatur ersetzen kannst. Dabei ist ein Lötkolben erforderlich, weshalb die Anleitung als „schwierig“ bezeichnet wird.
Was du brauchst
Es ist am einfachsten, wenn du ein Tool zum Entfernen von Tasten nutzt. Du kannst auch das iFixit Öffnungs-Tool verwenden.
Das iFixit Öffnungs-Tool ist sehr nützlich beim Entfernen des Helligkeitsreglertaste sowie der Sperrtaste in der oberen rechten Ecke der Tastatur.
Drehe die Tastaur um und entferne die elf sichtbaren Schrauben sowie die zwei versteckten Schrauben unter dem Gummifuß.
Damit du die Schrauben nicht verlierst. solltest du sie in ein Behältnis legen, welches geschlossen ist und wenn möglich auch magnetisch ist.
Nutze das iFixit Öffnungstool, um die Kunststoffblende vom Rest der Tastatur zu lösen.
Das ist der kniffligere Teil des Auseinandernehmens. Auch wenn es sich so anfühlt, als ob dort noch eine Schraube ist, ist dem nicht so.
Arbeite vorsichtig und ordentlich, sodass du keine der Plastiklaschen zerstörst, die die Blende halten.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Unter der Blende befinden sich drei Kabel, hier blau markiert und sieben Schrauben. Drehe die Schrauben heraus.
Für alle diese Schrauben und die nachfolgenden benötigst du einen Y000-Schraubendreher.
Die Kabel können mit einer Pinzette entfernt werden.
Die Kabel und Schrauben auf der Vorderseite sind entfernt, nun kannst du die Platine umdrehen und die Rückseite bearbeiten.
Auf der Rückseite gibt es zwei relativ große Kabel, die als Tochterplatinenkabel bezeichnet werden.
Entferne die beiden Kabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Entferne die ganze Platine.
Nun müssen die Lötstellen am defekten Mikroswitch gefunden werden. Benutze eine Lupe, die aufgedruckten Bezeichnungen sind schwer lesbar. In diesem Beispiel ist der defekte Switch mit "APP" beschriftet.
Temperatur 370° C.
Verwende Lötzinn mit Flussmittel
Verwende einen 120 mm Lüfter
Verwende Entlötlitze
Lege zum Entlöten die Entlötlitze über die Lötstelle und erwärme mit dem Lötkolben. Du musst Recht fest aufdrücken.
Wenn das alte Lötzinn zu größten Teil entfernt ist, dann bohre mit der Lötspitze ein Loch durch die Litze bis zur Lötstelle, um sie komplett zu reinigen.
Der Lötdraht enthält normalerweise das Flussmittel. Falls dies nicht der Fall ist, musst du extra Flussmittel verwenden.
Halte beim Löten die Lötspitze nicht zu lange auf die Lötstelle, sonst könnten Bauteile beschädigt werden.
Verzinne die Lötspitze ein wenig und reinige sie anschließend an einem Silikonschwamm, dadurch werden Rückstände beseitigt.
Du kannst mit einem Multimeter überprüfen, ob die Lötverbindung gut leitet.
Wenn die Lötverbingen gut sind, kannst du die Platine wieder einbauen.
Richte die Platine auf den Schraubenlöchern aus und drehe die Schrauben ein. Achte darauf, dass keine Kabel überdeckt sind.
Verbinde alle Kabel und überprüfe, ob sich die Tastatur einschalten lässt.
Verbinde die Tastatur und starte ein Programm zum Testen der Tastatur. Überprüfe alle Tasten.
Wenn alles funktioniert, schraube die Platine fest und setze die Tastaturblende auf.
Nach dem Einbau der Tastaturblende kannst du die Tastenkappen einbauen.
Fehlende oder defekte Plastikteile können eventuell mit einem 3D-Drucker hergestellt werden.
Bei dieser Tastatur hat die Windows-Taste gefehlt und wurde mit einem 3D-Drucker hergestellt.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
7 Kommentare
holy $@$* i just wanted a replacement what is this LOL. But by all means it sure would work.
Lol sorry this was actually made as a project for my engineering technical writing class. So it had particular requirements that had to be followed. Tbh never expected anyone to look at it besides my engineering professor.
Very helpful. I wasn't certain if the switches were socketed or soldered, but this answered my question! Good luck in your studies!
Do you happen to know how the stabilizers are secured? Specifically for the space bar. My kid just snapped one of them, and I wondering how much of this would be involved in replacing those. I'm kind of hoping their snap ins with no attachment to the actual board. Any idea?
