Einleitung
Dieses Video zeigt, wie die Core i5 CPU auf Core i7 am iMac 27" Retina 5K Display (Ende 2014 & 2015) aufgerüstet wird.
Was du brauchst
Videoanleitungen
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
The method you use to remove the screen is very dangerous but the guide is helpful.
PJVCC - Antwort Teilen
Good tutorial also useful to replace the SSD blade.
I would not change the processor and leave the creepy fusion drive, but
save the data, split the fusion drive, replace the SSD blade with a decent NVMe SSD (e.g. 512GB) to hold the OS and programs.
You may keep the HDD for your mass data or replace it with a SSD too.
The NVMe blade is however ways faster...
Laszlo Lebrun - Antwort Teilen
Buenas noches, una pregunta, para una imac 5k 2017, con i5 7500, que procesadores le puedo poner si trae el socket 1151
Markuz Lirioz - Antwort Teilen
