Zum Hauptinhalt wechseln
CPU-Lüfter und Kühler beim Asus M570D austauschen
Was du brauchst
  1. CPU-Lüfter und Kühler beim Asus M570D austauschen, Gehäuseschrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Laptop zugeklappt auf den Deckel legen und wie im Bild ausrichten
    • Es gibt 3 verschiedene Schraubenlängen:
    • 4 Stk. PH1 12 mm (orange)
    • 3 Stk. PH1 10 mm (gelb)
    • 4 Stk. PH1 7 mm (grün)
    • Die Schrauben müssen später wieder an der richtigen Stelle verbaut werden, da sonst etwas beschädigt werden kann.
    • Entferne die Schrauben und sortiere Sie der Länge nach.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. CPU-Lüfter und Kühler beim Asus M570D austauschen, Tastatur lösen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Gerät umdrehen und aufklappen.
    • Sobald die Tastatur gelöst ist, müssen erst 4 Flachbandkabel entfernt werden, bevor die Tastatur abgenommen werden kann!
    • Den Jimmy vorsichtig an der rechten unteren Ecke der Tastatur in den Spalt zwischen Gehäuse und Tastatur hineinschieben.
    • Von dieser Position aus abwechselnd nach links und oben hebelnd vorarbeiten, bis die Tastatur lose auf dem Gehäuse liegt.
    Frag FixBot
  3. CPU-Lüfter und Kühler beim Asus M570D austauschen, Tastaturkabel abstecken und Tastatur entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 CPU-Lüfter und Kühler beim Asus M570D austauschen, Tastaturkabel abstecken und Tastatur entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Es müssen 4 Kabel entfernt werden!
    • Tastatur unter dem Touchpad vorsichtig, Richtung Bildschirm aufklappen.
    • Mithilfe des Spudgers die schwarze Verriegelung des Flachbandkabels hochklappen und das Kabel vorsichtig herausziehen. Wiederhole dies für jedes der vier Flachbandkabel.
    Frag FixBot
  4. CPU-Lüfter und Kühler beim Asus M570D austauschen, Akku abklemmen: Schritt 4, Bild 1 von 3 CPU-Lüfter und Kühler beim Asus M570D austauschen, Akku abklemmen: Schritt 4, Bild 2 von 3 CPU-Lüfter und Kühler beim Asus M570D austauschen, Akku abklemmen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Lokalisiere den Akkustecker.
    • Schiebe die Metallklammer (im Bild blau markiert) vorsichtig nach oben, um den Stecker zu entriegeln.
    • Mit dem Spudger den weißen Stecker nach oben herausheben.
    Frag FixBot
  5. CPU-Lüfter und Kühler beim Asus M570D austauschen, Wifi Antenne abstecken: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Vorsichtig die beiden Antennenkabel mit einer Pinzette abstecken.
    Frag FixBot
  6. CPU-Lüfter und Kühler beim Asus M570D austauschen, Befestigungsschraube der WLAN-Karte lösen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Löse die PH1-Schraube.
    Frag FixBot
  7. CPU-Lüfter und Kühler beim Asus M570D austauschen, WLAN-Karte entnehmen: Schritt 7, Bild 1 von 2 CPU-Lüfter und Kühler beim Asus M570D austauschen, WLAN-Karte entnehmen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Ziehe die WLAN-Karte vorsichtig nach links heraus.
    Frag FixBot
  8. CPU-Lüfter und Kühler beim Asus M570D austauschen, Flachbandkabel vom Mainboard trennen: Schritt 8, Bild 1 von 2 CPU-Lüfter und Kühler beim Asus M570D austauschen, Flachbandkabel vom Mainboard trennen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Schwarze Verriegelung der Buchse nach oben klappen.
    • Kabel nach links herausziehen
    Frag FixBot
  9. CPU-Lüfter und Kühler beim Asus M570D austauschen, Display Kabel abstecken: Schritt 9, Bild 1 von 2 CPU-Lüfter und Kühler beim Asus M570D austauschen, Display Kabel abstecken: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Mit einer Pinzette den Klebestreifen über dem Stecker des Displaykabels vorsichtig lösen.
    • Stecker nach oben aus der Buchse herausziehen.
    • Achtung das Kabel ist auf die Platine geklebt!
    • Vorsichtig das gesamte Kabel von der Platine lösen.
    Frag FixBot
  10. CPU-Lüfter und Kühler beim Asus M570D austauschen, WiFi Antennenkabel freilegen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Mithilfe einer Pinzette vorsichtig das Antennenkabel herausfädeln.
    • Das Antennenkabel verläuft durch einen Schlitz zwischen Scharnier und CPU-Kühler und kann dort leicht verklemmt sein. Achte darauf, es vorsichtig herauszufädeln, um Beschädigungen zu vermeiden.
    Frag FixBot
  11. CPU-Lüfter und Kühler beim Asus M570D austauschen, Schrauben links lösen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Mit einer Hand immer den Bildschirm festhalten, um die Scharniere zu entlasten!
    • Orange gekennzeichnete Schraube lösen. (PH1 8 mm)
    • Rot gekennzeichnete Schrauben lösen (2 Stk. PH1 6 mm)
    Frag FixBot
  12. CPU-Lüfter und Kühler beim Asus M570D austauschen, Schrauben rechts lösen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Schrauben lösen (2 Stk. PH1 - 6 mm)
    • Bildschirm beiseite legen.
    Frag FixBot
  13. CPU-Lüfter und Kühler beim Asus M570D austauschen, Bildschirm beiseite legen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Hier siehst du den ausgebauten Bildschirm als Referenz.
    Frag FixBot
  14. CPU-Lüfter und Kühler beim Asus M570D austauschen, I/O-Platine entnehmen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Hebe die I/O-Platine vorsichtig an und löse sie aus ihrer Halterung. Achte darauf, keine benachbarten Kabel oder Bauteile zu beschädigen.
    Frag FixBot
  15. CPU-Lüfter und Kühler beim Asus M570D austauschen, Lüfterkabel herausziehen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Ziehe das Lüfterkabel vorsichtig in Richtung der linken Geräteseite heraus.
    Frag FixBot
  16. CPU-Lüfter und Kühler beim Asus M570D austauschen, Befestigungsschraube des CPU-Kühlers lösen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Schraube entfernen (PH1 - 5 mm)
    Frag FixBot
  17. CPU-Lüfter und Kühler beim Asus M570D austauschen, CPU-Kühler entnehmen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Hebe den Lüfter heraus.
    • Bei der Gelegenheit kannst du ihn gleich reinigen.
    Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Beim Einbau des CPU-Kühlers solltest du frische Wärmeleitpaste zwischen Prozessor und Kühler aufzutragen. Andernfalls kann die Kühlung nicht effektiv arbeiten und dein Laptop könnte überhitzen.
buntstift
1.293 Reputation
13 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 247
