Zum Hauptinhalt wechseln
CSL TM137U optische Vertikal-Maus 26068 - Demontage
Was du brauchst
  1. CSL TM137U optische Vertikal-Maus 26068 - Demontage, Mausfüße entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 CSL TM137U optische Vertikal-Maus 26068 - Demontage, Mausfüße entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Es müssen nur 3 von 4 Mausfüße entfernt werden um Schrauben zu lösen
    • Erhitze gegebenfalls die Mausfüße um den Kleber zu erweichen z.B. mit einem Föhn
    • Schiebe ein Plektrum zwischen Mausfüße inklusive Klebstoff und dem Mausgehäuse
    • Im besten Fall kannst du die Mausfüße mit Klebstoff abziehen und wiederverwenden
  2. CSL TM137U optische Vertikal-Maus 26068 - Demontage, Schrauben lösen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drei Kreuzschlitzschrauben lösen und entfernen.
    • Unter dem vierten Mausfuß links oben befindet sich keine Schraube.
  3. CSL TM137U optische Vertikal-Maus 26068 - Demontage, Oberteil und Unterteil: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Am Unterteil an der linken Seite ist ein Plastik-Clip.
    • Halte das Unterteil der Maus fest und hebe vorsichtig das Oberteil der Maus ein paar Millimeter von der rechten Seite her an.
    • Die beiden Teile sind jetzt lose und nur noch durch das Flachbandkabel verbunden.
    • Lege das Oberteil rechts vom Unterteil am Tisch ab.
    • Ein Flachbandkabel verbindet Ober- und Unterteil. Nicht beide Hälften zu weit auseinander bewegen.
  4. CSL TM137U optische Vertikal-Maus 26068 - Demontage, Flachbandkabel trennen: Schritt 4, Bild 1 von 3 CSL TM137U optische Vertikal-Maus 26068 - Demontage, Flachbandkabel trennen: Schritt 4, Bild 2 von 3 CSL TM137U optische Vertikal-Maus 26068 - Demontage, Flachbandkabel trennen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Mit dem flachen Ende eines Spudger seitlich links und rechts den Stecker anheben, bis er leicht abziehbar ist.
    • Stecker abziehen.
  5. CSL TM137U optische Vertikal-Maus 26068 - Demontage, Klickoberteil - Plastik-Clips finden: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Suche die zwei Plastik-Clips des Klickoberteils. Der erste ist gut sichtbar. Der zweite ist verdeckt und unterhalb der Platine.
  6. CSL TM137U optische Vertikal-Maus 26068 - Demontage, Klickoberteil - Plastik-Clip 1: Schritt 6, Bild 1 von 3 CSL TM137U optische Vertikal-Maus 26068 - Demontage, Klickoberteil - Plastik-Clip 1: Schritt 6, Bild 2 von 3 CSL TM137U optische Vertikal-Maus 26068 - Demontage, Klickoberteil - Plastik-Clip 1: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Löse den ersten Plastik-Clip z.B. mit dem Fingernagel und drücke das Klickoberteil nach unten leicht heraus.
    • Der Plastik-Clip muss komplett entrastet sein und an der gegenüberliegenen Gleitfläche anliegen.
    • Es sollte ein erkennbarer einseitiger Spalt zwischen Oberteil und Klickoberteil entstehen. Ein Plektron sollte in diesen Spalt passen.
  7. CSL TM137U optische Vertikal-Maus 26068 - Demontage, Klickoberteil - Plastik-Clip 2: Schritt 7, Bild 1 von 3 CSL TM137U optische Vertikal-Maus 26068 - Demontage, Klickoberteil - Plastik-Clip 2: Schritt 7, Bild 2 von 3 CSL TM137U optische Vertikal-Maus 26068 - Demontage, Klickoberteil - Plastik-Clip 2: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schwierigster Teil der Demontage.
    • Mit einem dünnen Gegestand wie z.B. einem Spudger oder einem dünnen Holzstäbchen den zweiten Plastik-Clip entriegeln.
    • Das Stäbchen muss unterhalb des Flachbandkabels und unterhalb der Platine bis zum Plastik-Clip geschoben werden.
    • Nach dem Entriegeln kann das Klickoberteil am Spalt weiter geöffnet werden bis es ganz entfernt werden kann.
  8. CSL TM137U optische Vertikal-Maus 26068 - Demontage, Schrauben entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Das Oberteil besteht aus zwei verschraubten Hälften.
  9. CSL TM137U optische Vertikal-Maus 26068 - Demontage, Oberteil trennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 CSL TM137U optische Vertikal-Maus 26068 - Demontage, Oberteil trennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 CSL TM137U optische Vertikal-Maus 26068 - Demontage, Oberteil trennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Die rechte Hand fixiert die rechte Hälfte.
    • Die linke Hand schiebt die linke Häfte nach links unten um den markierten Plastik-Clip zu entriegeln.
    • Die beiden Hälften können dann wie ein Scharnier geöffnet und voneinander getrennt werden.
  10. CSL TM137U optische Vertikal-Maus 26068 - Demontage, Schrauben entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 CSL TM137U optische Vertikal-Maus 26068 - Demontage, Schrauben entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Zwei Kreuzschlitzschrauben lösen und entfernen.
    • Platine vorsichtig herausnehmen.
    • Hier sind alle Mausschalter / Mirkoschalter sichbar in blau.
  11. CSL TM137U optische Vertikal-Maus 26068 - Demontage, Flachbandkabel ausstecken: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Mit dem flachen Ende des Spudgers den Stecker vorsichtig heraushebeln.
    • Ziehe den Stecker ab.
  12. CSL TM137U optische Vertikal-Maus 26068 - Demontage, Schraube entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Kreuzschlitzschraube entfernen und Platine herausnehmen.
  13. CSL TM137U optische Vertikal-Maus 26068 - Demontage, Übersicht Teile: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Kreuzschlitzschrauben: Links: 2x Schrauben für Klick- Mausrad Platine || Mitte: 1x Schraube für Vor-Zurück-DPI Platine || Rechts: 6x Schrauben für Gehäuse Unter- und Oberteil
    • 3x Maus Füße
    • Klick-Mausrad Platine
    • Vor-Zurück-DPI Platine
    • Mausrad
    • Gehäuse Unterteil
    • Gehäuse Oberteil zweiteilig
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Xare
1.212 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 83
Insgesamt: 138
