Was du brauchst
Cafeteras Nespresso de diversos modelos, no cargan agua tras meses sin uso guardadas. Es un problema muy común en este tipo de cafeteras, se secan los tubos interiores y la maquina por sí sola no puede cargar agua, tras intentarlo en 2 ocasiones, veamos un método casero para que empiece a absorber agua del depósito.
1º Retiramos el depósito de agua.
Necesitamos para este procedimiento, 2 elementos:
Una jeringuilla del mayor tamaño que podamos conseguir, en este caso utilizo una de 20 ml.
Lo 2º un trozo de espuma o esponja de embalajes, lo más rígida posible, o un trozo de goma ancha, de un tamaño mayor al diámetro de la jeringuilla.
Realizaremos un hueco en la esponja hasta la mitad de su longitud, para que la boca de la jeringuilla apoye en la esponja.
Realizamos una pequeña fisura, para que al insertar la jeringuilla, la punta de esta sobresalga ligeramente de la esponja.
Con la ayuda de la Jeringuilla o de otra jeringuilla similar, rellenamos de agua el hueco donde apoya el depósito de agua.
Apoyamos la esponja o espuma con la jeringuilla, TAPANDO TOTALMENTE EL ORIFICIO.
En las fotos vemos que la jeringuilla está inclinada, he optado por realizar la hendidura en la esponja de forma inclinada para que esta pueda ser útil para mayor número de cafeteras, ya que muchas según el tipo de depósito, sobresalen por la parte posterior y la jeringuilla podría chocar con la máquina.
De esta forma es más versátil para más modelos.
1º Teniendo posicionada la Jeringuilla, apretando hacia abajo para que el agua no se escape por los laterales.
2º Accionamos el botón de taza grande, por ejemplo.
3º Inmediatamente accionamos la parte móvil de la jeringuilla (Azul) hasta el fondo, mientras está funcionando la bomba.
4º En cuanto tengamos la jeringuilla descargada, Accionamos el botón de taza, nuevamente para parar la bomba.
5º Retiramos la jeringuilla.
Con el depósito de agua colocado, levantamos el prensa capsulas pulsándolo hasta el fondo.
Apretamos el botón de taza grande.
Cuando veamos que empieza a fluir agua, cerramos la palanca para comprobar que el agua empieza a fluir.
Ya tenemos nuestro problema solucionado.
Si este método no lo solucionase, podemos probar a repetirlo y si aun así la maquina no absorbe agua. Solo nos quedaría la opción de desmontarla para cebar la manguera de entrada de agua a la bomba, de forma manual.
Video explicativo de la 2º Opción. https://www.youtube.com/watch?v=7_05peGR...
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
