Zum Hauptinhalt wechseln
Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Rubber Casing Replacement
Was du brauchst
  1. Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Rubber Casing Replacement, Rubber Casing: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the six screw covers from the bottom of the device.
  2. Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Rubber Casing Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Starting from the screw covers, remove the front and back casing of the device.
  3. Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Rubber Casing Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Carefully pull off the casing covering the ends.
  4. Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Rubber Casing Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Slowly remove the casing from the top of the device.
Abschluss
USF Tampa, Team 1-1, Nance Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-1, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G1
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 368
