Zum Hauptinhalt wechseln
Campbell Hausfeld FP204800 Thumb Screw Drain Replacement
Was du brauchst
  1. Campbell Hausfeld FP204800 Thumb Screw Drain Replacement, Remove Thumb Screw Drain: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the thumb screw drain from the bottom of the compressor using a Smart Wrench.
    • The thumb screw may not easily be removed due to corrosion.
  2. Campbell Hausfeld FP204800 Thumb Screw Drain Replacement, Apply Teflon Tape: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Apply teflon tape to the replacement thumb screw drain.
    • The teflon tape should be wound tightly around the entire threaded portion of the thumb screw drain.
    • When you reassemble the thumb screw drain on the compressor, make sure to fully tighten it using a Smart Wrench.
Abschluss
Eric
409 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 14-29, Maness Fall 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 14-29, Maness Fall 2014
CPSU-MANESS-F14S14G29
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 373
