Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn der Backofenlüfter stehen bleibt oder quietschende Geräusche macht, kann er durch einen handelsüblichen Backofenlüfter ersetzt werden. Dafür musst du jedoch Zugang zur Rückseite des Herdes und zum Innenraum des Backofens haben.
Warnung: Führe diese Reparatur nicht durch, wenn du dich nicht mit dem elektrischen Verkabeln auskennst. Herde haben in der Regel eine 30-Ampere-Sicherung und jeder Fehler kann tödlich sein.
Was du brauchst
Unterbrich die Stromzufuhr. Der Ein-/Ausschalter für den Herd befindet sich in der Nähe des Herds oder in einem Schrank.
Entferne die vier Schrauben, mit denen die Rückwand im Inneren des Ofens befestigt ist, und nimm sie ab, um das Heizelement, den Thermostat und das Gebläse freizulegen.
Die Gebläseeinheit ist mit drei Schrauben befestigt. Entferne die untere mittlere Schraube und lockere die beiden oberen.
Lege die verkabeln vorsichtig zur Seite und entferne gegebenenfalls Kabelbinder.
Du kannst anschließend den Motor anheben und ihn aus den beiden oberen schlüssellochförmigen Schraubenlöchern herausziehen.
Die Flachstecker lassen sich von ihren Laschen abziehen.
Setze zwei der Schrauben in die entsprechenden Löcher des neuen Motors ein, bereit zum Einführen in die Schlüssellöcher.
Setze den Motor in den Zwischenraum ein und hake die zwei Schrauben in ihre Löcher ein. Es ist hilfreich, wenn eine zweite Person den Motor festhält, während du die dritte Schraube von innen im Ofen einsetzt und festziehst.
Verbinde die Flachstecker wieder passend zu den ursprünglichen Anschlüssen.
Bringe die Abdeckung mit Blechschrauben wieder an. Wenn sie nicht greifen, befestige sie mit Draht, den du durch die Durchgangslöcher ziehst.
Setze den neuen Lüfter auf die Welle im Ofen; beachte dabei, dass er ein Linksgewinde hat. Bringe dann die Rückwand im Ofen mit den vier Schrauben wieder an und setze die Lampenabdeckung wieder auf.
Teste den Backofen nach Abschluss der Arbeiten.
