Zum Hauptinhalt wechseln
CanoScan LiDE 35 Scannerleiste tauschen
Was du brauchst
  1. CanoScan LiDE 35 Scannerleiste tauschen, Scanner-Scheibe: Schritt 1, Bild 1 von 3 CanoScan LiDE 35 Scannerleiste tauschen, Scanner-Scheibe: Schritt 1, Bild 2 von 3 CanoScan LiDE 35 Scannerleiste tauschen, Scanner-Scheibe: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug unter den Kunststoff.
    • Heble den Kunststoffrahmen vorsichtig von der Scheibe weg.
    • Wiederhole den Vorgang auf der anderen Seite.
  2. CanoScan LiDE 35 Scannerleiste tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 CanoScan LiDE 35 Scannerleiste tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne den vorderen Kunststoffrahmen.
  3. CanoScan LiDE 35 Scannerleiste tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 CanoScan LiDE 35 Scannerleiste tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 CanoScan LiDE 35 Scannerleiste tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Klemme das Öffnungswerkzeug aus Kunststoff unter die Scheibe.
    • Heble die Scheibe vorsichtig hoch.
    • Ziehe die Scheibe nach vorne.
    • Entferne die Scheibe.
  4. CanoScan LiDE 35 Scannerleiste tauschen, Scannerleiste: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die Scannerleiste.
    • Setze die Scannerleiste wieder auf die mittlere Metallleiste.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Nick
152 Reputation
1 Anleitung geschrieben
University of Maine, Team 1-89, Diaz Fall 2013 Mitglied von University of Maine, Team 1-89, Diaz Fall 2013
UMAINE-DIAZ-F13S1G89
3 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Hello Nick, thank you for the guide.
My CanoScan LiDE 220 has started to introduce a line down the middle of the page when I scan with VueScan. Not sure if this guide applies.
Mark Leung - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 2,246
