Zum Hauptinhalt wechseln
CanoScan LiDE 35 Scanner-Schiebe tauschen
Was du brauchst
  1. CanoScan LiDE 35 Scanner-Schiebe tauschen, Scanner-Scheibe: Schritt 1, Bild 1 von 3 CanoScan LiDE 35 Scanner-Schiebe tauschen, Scanner-Scheibe: Schritt 1, Bild 2 von 3 CanoScan LiDE 35 Scanner-Schiebe tauschen, Scanner-Scheibe: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug unter den Kunststoff.
    • Heble den Kunststoffrahmen vorsichtig von der Scheibe weg.
    • Wiederhole den Vorgang auf der anderen Seite.
  2. CanoScan LiDE 35 Scanner-Schiebe tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 CanoScan LiDE 35 Scanner-Schiebe tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne den vorderen Kunststoffrahmen.
  3. CanoScan LiDE 35 Scanner-Schiebe tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 CanoScan LiDE 35 Scanner-Schiebe tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 CanoScan LiDE 35 Scanner-Schiebe tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Klemme das Öffnungswerkzeug aus Kunststoff unter die Scheibe.
    • Heble die Scheibe vorsichtig hoch.
    • Ziehe die Scheibe nach vorne.
    • Entferne die Scheibe.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Shannon
364 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 1-89, Diaz Fall 2013 Mitglied von Clemson, Team 1-89, Diaz Fall 2013
CLEM-DIAZ-F13S1G89
1 Mitglied
5 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Can you tell me the glass dimensions (size) WxHxD in millimeters.
Spavl - Antwort
The dimensions of the glass: 247 mm x 339 mm x 3 mm (w x h x d)
Cray -
Can we replace any ordinary glass ? R there are any specifications for glass quality/type ?
Shiva Ganesh - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 1,862
