Zum Hauptinhalt wechseln
CanoScan LiDE 35 Square Port Removal
Was du brauchst
  1. CanoScan LiDE 35 Square Port Removal, Scanner Glass: Schritt 1, Bild 1 von 3 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal, Scanner Glass: Schritt 1, Bild 2 von 3 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal, Scanner Glass: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Slide plastic opening tool under the plastic.
    • Gently pry the plastic framing off the glass.
    • Repeat on the other side.
  2. CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: Schritt 2, Bild 1 von 2 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the front plastic frame.
  3. CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: Schritt 3, Bild 1 von 3 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: Schritt 3, Bild 2 von 3 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wedge the plastic opening tool under the glass.
    • Pull up against glass.
    • Slide the glass forward.
    • Remove the glass.
  4. CanoScan LiDE 35 Square Port Removal, Square Port: Schritt 4, Bild 1 von 3 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal, Square Port: Schritt 4, Bild 2 von 3 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal, Square Port: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Locate three screws on the grey shell.
    • Unscrew the three screws.
    • Separate the grey shell from case.
  5. CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: Schritt 5, Bild 1 von 3 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: Schritt 5, Bild 2 von 3 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Separate the grey shell from square port.
  6. CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: Schritt 6, Bild 1 von 3 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: Schritt 6, Bild 2 von 3 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Locate the ribbon cable on casing.
    • Remove the ribbon cable on casing.
  7. CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Once the ribbon cable is removed, locate the square port.
    • Remove the square port.
Abschluss
Shannon
364 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Clemson, Team 1-89, Diaz Fall 2013 Mitglied von Clemson, Team 1-89, Diaz Fall 2013
CLEM-DIAZ-F13S1G89
1 Mitglied
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 962
