Zum Hauptinhalt wechseln
Canon 7210 Bulb Replacement
Was du brauchst
  1. Canon 7210 Bulb Replacement, Bulb: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unscrew the 9mm Phillips #0 screw and remove the panel.
  2. Canon 7210 Bulb Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unscrew the two 7mm Phillips #0 screws that attach the bulb to the mainframe of the projector.
  3. Canon 7210 Bulb Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the bulb housing by gently pulling on the small silver handle located on top of the bulb housing.
  4. Canon 7210 Bulb Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • You may replace the entire housing unit or replace the bulb itself once you remove it from the housing unit.
  5. Canon 7210 Bulb Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Unscrew the 9mm Phillips #0 screw.
  6. Canon 7210 Bulb Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Pull the wire tubing out of the plastic holder.
  7. Canon 7210 Bulb Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Pull the bulb out of the casing.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 9-3, Lacy Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 9-3, Lacy Fall 2016
USFT-LACY-F16S9G3
4 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 313
