Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Canon CanoScan N670U Scannerglas-Bett ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
22
Letzte 30 Tage:
96
Insgesamt:
1.051
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Wenn du Probleme hast, die auf das Scannerbett zurückzuführen sind, ist dies der richtige Ausgangspunkt.
Um das Scannerglas-Bett zu ersetzen, musst du:
  • Die beiden Kunststoffleisten entfernen, die das Scannerbett festhalten.
  • Das Scannerglas-Bett vorsichtig herausnehmen, um das Ersatzteil einzusetzen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Canon CanoScan N670U Scannerglas-Bett ersetzen, Canon CanoScan N670U zerlegen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Stelle deinen Canon CanoScan N670U in eine aufrechte Position.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Canon CanoScan N670U Scannerglas-Bett ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe das Gerät so, dass du vor der langen Seite des Canon CanoScan N670U stehst.
      • Suche die kleine Kerbe zwischen den Kunststoffkomponenten des Scannerbetts und des Scannergehäuses.
      Frag FixBot
    3. Canon CanoScan N670U Scannerglas-Bett ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Führe vorsichtig einen Metall-Spudger in den Spalt ein und durchtrenne langsam den Klebstoff zwischen den Kunststoffbauteilen.
      • Möglicherweise schneidest du beim Durchtrennen des Klebstoffs kleine Stücke des Kunststoffs ab. Biege den Kunststoffstreifen beim Schneiden nicht mit Gewalt, da er sonst bricht.
      Frag FixBot
    4. Canon CanoScan N670U Scannerglas-Bett ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Sobald der Klebestreifen durchtrennt ist, sollte sich die angebrachte Kunststoffleiste lösen. Lege die Kunststoffleiste beiseite.
      Frag FixBot
    5. Canon CanoScan N670U Scannerglas-Bett ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Wiederhole die Schritte 2–4 für die andere Seite des Scanners.
      Frag FixBot
    6. Canon CanoScan N670U Scannerglas-Bett ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Schiebe die Kunststoffleiste am unteren Ende des Glas-Scannerbetts mit den Händen oder einem Metall-Spudger so weit nach vorne, wie es geht.
      Frag FixBot
    7. Canon CanoScan N670U Scannerglas-Bett ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Führe das Metall-Spudger-Werkzeug unter das Glas-Scannerbett ein. Die Vorderseite des Scannerbetts sollte oben auf dem Werkzeug aufliegen.
      Frag FixBot
    8. Canon CanoScan N670U Scannerglas-Bett ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Glas des Scannerbetts langsam zu dir heran und lege das Teil beiseite.
      Frag FixBot
    1. Canon CanoScan N670U Scannerglas-Bett ersetzen, Scannerglas-Bett: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Ersetze dein defektes Scanner-Glasbett durch ein neues.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2015 Mitglied von USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2015
USFSM-STEWART-F15S1G1
5 Mitglieder
120 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 96
Insgesamt: 1,051
