Zum Hauptinhalt wechseln
Canon CanoScan N670U White Document Mat Replacement
Was du brauchst
  1. Canon CanoScan N670U White Document Mat Replacement, White Document Mat: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Open up the top of your Canon CanoScan N670U to this position.
  2. Canon CanoScan N670U White Document Mat Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • The document mat is taped on to these four corners of the cover. These spots will be where we'll start removing the mat.
  3. Canon CanoScan N670U White Document Mat Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Gently peel the tape on each corner of the mat using your hands or an iFixit Tech Knife.
    • Be careful to not rip the foam while peeling.
  4. Canon CanoScan N670U White Document Mat Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Tape in your replacement document mat back onto the top cover of the scanner.
Abschluss
To reassemble your device, ensure that the white document mat is firmly glued on.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Stephen Bui
558 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2015 Mitglied von USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2015
USFSM-STEWART-F15S1G1
5 Mitglieder
20 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 358
