Einleitung
die Kamera zeigt immer mal wieder Err01 - Verbindung zwischen Kamera und Objektiv fehlerhaft. Bitte Kontakte säubern. Meist ist dann eine Leiterbahn im Objektiv gebrochen.
Was du brauchst
Hier das Problem an der Kamerea und das passende Ersatzteil
Der Bajonettverschlusses ist mit 4 Schrauben gesichert - diese bitte entfernen und wie alle Schrauben beschriften und ablegen.
Der schwarze Einsatz ist ein Kunststoffteil und mit 4 Clips von unten gesichert. Nach dem vorherigen Schritt kann der oberste Ring des Objektivs an der den Kontakten gegenüberliegenden Seite leicht angehoben werden, so dass man einen oder zwei der Clips von unten lösen kann, um den schwarzen Einsatz herauszudrücken.
Hierbei unbedingt darauf achten, das Flexkabel, das die Kontaktleiste mit der darunterliegenden Platine verbindet, nicht zu stark zu dehnen!
Die Kontaktleiste ist noch mit zwei sehr kleinen PH0-Kreuzschlitzschrauben von der Außenseite her gesichert. Diese entfernen und sicher verstauen
Jetzt alle Flexkabel von der Leiterplatte lösen, aber Vorsicht, hier sind verschiedene Verschlussmechanismen verbaut.
die Schraube der Leiterplatte lösen und dann die Leiterplatte entfernen
nun die Baugruppe mit der Skale für Brennweite und Entfernung demontieren.
Hier wird es jetzt tricky - Die Führungen des Käfigs laufen über kleine Stifte (Collare), diese haben individuelle Größen und müssen genau da wieder rein wo man sie demontiert hat. Also genau aufpassen und dokumentieren
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare
Stimmt nicht ganz. Die “Collars” mit dem Kreuz sind exzentrische und justieren die Optik. Einfach reinschrauben wo´s mal war is nicht! Danach kann man das Teil in die Tonne kloppen oder dann für teures Geld zu Canon schicken.
Bitte unbedingt alle Bastelwütigen genau auf das hinweisen.
Was kann man tun? In der Regel ist immer einer von den dreien zentrisch; der kann bedenkenlos am gleichen Platz montiert werden. Vom Rest von jeder Seite genug Fotos machen und Markierunen anbringen WO genau das Kreuz war. Da geht´s eigentlich um´s Hunderstel. Wenn´s danach für den Hausgebrauch bei f8 ist… Also Zeit lassen, Linsengruppen nicht verdrehen usw.
Jupp, da muss auf jeden Fall drauf hingewiesen werden. Wenn die exzentrischen Pins vorne an der Blenden/IS Einheit beim rauspulen auch noch verbogen werden, wars das ohnehin. So, wie in der Anleitung beschrieben, ist das leider eine Reparatur für die Tonne.
Patch -
