Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Canon EOS 30 Frontabdeckung austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
20
Letzte 30 Tage:
93
Insgesamt:
3.246
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 3
3 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 2 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Der Ausbau der Frontabdeckung ist der erste Schritt, um an viele interne Bauteile zu gelangen. Der Ausbau ist sicher, einfach und erfordert nur einen Schraubendreher.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Canon EOS 30 Frontabdeckung austauschen, Frontabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 4,8 mm langen schwarzen Schrauben über dem Objektiv an der Front der Kamera.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Canon EOS 30 Frontabdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die schwarze 4,3 mm Schraube unter dem Objektivring und die schwarze 4,8 mm Schraube unter der Kamera.
      Frag FixBot
    3. Canon EOS 30 Frontabdeckung austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die 4,8 mm lange schwarze Schraube auf der linken Seite der Kamera.
      Frag FixBot
    4. Canon EOS 30 Frontabdeckung austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die Frontblende, indem du sie vom Kameragehäuse abhebst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Sterling Vinson
314 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 Mitglieder
132 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 93
Insgesamt: 3,246
