Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Das Gehäuseoberteil lässt sich sicher vom Kameragehäuse trennen, bleibt jedoch durch mehrere Drähte und ein Flachbandkabel verbunden. Durch das Trennen des Gehäuseoberteils erhältst du Zugang zu verschiedenen wichtigen Bauteilen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die zwei 4,8 mm langen schwarzen Schrauben über dem Objektiv an der Front der Kamera.
Entferne die schwarze 4,3 mm Schraube unter dem Objektivring und die schwarze 4,8 mm Schraube unter der Kamera.
Entferne die zwei 4,75 mm langen schwarzen Schrauben an der Oberseite der Kamera.
Entferne die vier 4,3 mm langen schwarzen Schrauben nahe den unteren Ecken des Suchers an der Kamerarückseite.
Trenne die obere Abdeckung langsam von der Kamera, indem du sie nach oben drückst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
