Zum Hauptinhalt wechseln
Canon EOS 40D Battery Door Replacement
Was du brauchst
  1. Canon EOS 40D Battery Door Replacement, Battery Door: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • After removing the battery, place your index finger between the inner section of the battery door and the battery compartment as shown in the photo.
    • Then place your thumb slightly above the battery door hinge.
  2. Canon EOS 40D Battery Door Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Canon EOS 40D Battery Door Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • With your thumb, gently press down on the battery door and rotate the battery door clockwise. The upper hinge will pop out and then the lower hinge will pop out.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Doug Kruse
745 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G3
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
105 Kommentare
fhdfhdfhdfhdgfhfghfghffgjgfjfgfhdffhdfhdfhdfhdgfhfghfghffgjgfjfgfhdf
cyberov50 - Antwort
cyberov50 - Antwort
cyberov50 - Antwort
2000000000000000
cyberov50 - Antwort
2000000000000001
cyberov50 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 2,114
