Zum Hauptinhalt wechseln
Canon EOS 60D Rear LCD Screen Removal
Was du brauchst
  1. Canon EOS 60D Rear LCD Screen Removal, Rear LCD Screen Dissasembly: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Take the LCD out of its place to expose the Phillips #PH00 screws.
    • Remove the two 2.5 mm Phillips #PH00 black screws on both sides of the LCD screen.
    • Next remove the two 3 mm Phillips #PH00 black screws near both sides of the base where the screen swivels.
  2. Canon EOS 60D Rear LCD Screen Removal: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using a plastic opening tool, carefully pry off the back cover of the LCD.
  3. Canon EOS 60D Rear LCD Screen Removal: Schritt 3, Bild 1 von 2 Canon EOS 60D Rear LCD Screen Removal: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the 3 mm Phillips #PH00 silver screw on the side of the screen.
    • Turn the screen to remove the second 3 mm Phillips #PH00 silver screw.
  4. Canon EOS 60D Rear LCD Screen Removal: Schritt 4, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Using the tweezers, carefully disconnect the rear connector by pulling it away from the screen.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tyler Vaal
695 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 16-6, Wollert Fall 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 16-6, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G6
3 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 1,395
