Zum Hauptinhalt wechseln
Canon EOS 60D connecteur USB Replacement
Was du brauchst
  1. Canon EOS 60D connecteur USB  Replacement, Echange de la carte connecteur USB: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Regardez également le fichier pdf ou j'ai quelques photos qui n'ont pas pu être déposé dans ce tutoriel
    • Photographie de la prise cassée, la partie centrale n'est plus centrée et bouge, d'ou la perte de connexion USB avec l'ordinateur
  2. Canon EOS 60D connecteur USB  Replacement, Vue du défaut: Schritt 2, Bild 1 von 3 Canon EOS 60D connecteur USB  Replacement, Vue du défaut: Schritt 2, Bild 2 von 3 Canon EOS 60D connecteur USB  Replacement, Vue du défaut: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Vu de la prise cassée, la partie centrale ne tient quasiment plus et se met de travers
    • Photo de l’élément à remplacer (carte neuve)
  3. Canon EOS 60D connecteur USB  Replacement, Ou acheter la carte de remplacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • J'ai pu trouver après une longue recherche la fameuse carte sur le site Aliexpress
  4. Canon EOS 60D connecteur USB  Replacement, outillage necessaire: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • tournevis #00
    • Kit de démontage téléphone
  5. Canon EOS 60D connecteur USB  Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
  6. Canon EOS 60D connecteur USB  Replacement, Emplacement des vis à retirer: Schritt 7, Bild 1 von 2 Canon EOS 60D connecteur USB  Replacement, Emplacement des vis à retirer: Schritt 7, Bild 2 von 2
  7. Canon EOS 60D connecteur USB  Replacement, Astuce: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Petite astuce, pour éviter de perdre les vis je pose un aimant magnet pour que les vis soit « collées » au tournevis
  8. Canon EOS 60D connecteur USB  Replacement, Après les opérations décrite dans la video: Schritt 9, Bild 1 von 3 Canon EOS 60D connecteur USB  Replacement, Après les opérations décrite dans la video: Schritt 9, Bild 2 von 3 Canon EOS 60D connecteur USB  Replacement, Après les opérations décrite dans la video: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Une fois le démontage de cette vidéo effectuée,vous devez voir ceci
    • Nous pouvons passer au démontage de la carte
  9. Canon EOS 60D connecteur USB  Replacement, Débrochage des connecteurs et retrait des vis: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Il reste 5 vis à desserrer et 6 connecteurs à débrocher
    • commencer à retirer les 2 connecteurs de la photo 1 avec une pince brucelle , prendre sur le coté de la prise sans tirer sur les fils
  10. Canon EOS 60D connecteur USB  Replacement, retrait des connecteurs: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Retirer les deux câbles de ces deux connecteurs, ainsi que la vis à droite
  11. Canon EOS 60D connecteur USB  Replacement, retrait des vis: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • 3 vis à retirer, dont une cachée sous le scotch jaune
    • retirer le support de câble en plastique
  12. Canon EOS 60D connecteur USB  Replacement, retrait de vis: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • retirer la dernière vis
  13. Canon EOS 60D connecteur USB  Replacement, connecteur ruban: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • détacher la nappe en tirant par dessous avec un tournevis plat ou avec un trombone déplié dans le trou prévu à cet effet
  14. Canon EOS 60D connecteur USB  Replacement, Dégager la carte: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • C'est la partie la plus délicate pour dégager doucement la carte en la bougeant sans forcer, jusqu'à trouver son point de pivotement
    • faire attention, car en ce moment il reste encore un connecteur brancher sous la carte . Le câble est cependant assez long pour la sortir sans souci
    • Au niveau de la courbure du fil rouge on observe un petit picot visible à coté du trou de vis. C'est probablement lui qui rend le retrait de la carte si difficile.
    • Il en existe un deuxième sur la partie haute de la carte à coté de la vis qui était sous le scotch jaune.
  15. Canon EOS 60D connecteur USB  Replacement, retrait connecteur video: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • le connecteur se défait très facilement en faisant levier de chaque coté du connecteur dorée
    • la flèche large indique ou viens se brocher la nappe souple
  16. Canon EOS 60D connecteur USB  Replacement, Carte retirée: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • échanger la carte déposée
  17. Canon EOS 60D connecteur USB  Replacement, Remontage de la carte: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Remettre le connecteur dorée, une légère pression suffit
  18. Canon EOS 60D connecteur USB  Replacement, repérage du picot de centrage de la carte: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Nous voyons ou est situé le picot plastique qui retient le circuit imprimé, à coté du trou de vis
    • Repérez bien le même principe sur le haut de la carte
  19. Canon EOS 60D connecteur USB  Replacement, repose de la carte: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • réinserer la nappe dans son connecteur, sans forcer, le trou de la nappe doit se situer dans le picot plastique pour être en place
  20. Canon EOS 60D connecteur USB  Replacement, mise en place des cables: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • attention, la vis sur le coté viens a l'endroit de la flèche, l'autre trou doit rester libre pour la vis du boitier plastique (je me suis trompé)
    • Procéder à l'inverse de la vidéo, tout c'est bien passé.
    • Juste au moment de remettre la façade arrière, l'écran ne se rabattais plus complètement, pas de panique, il suffit de débloquer les trois vis de coté de la carte que vous venez de changer. Les différentes parties plastiques doivent se joindre sans laisser de jour apparent.
    • Revoir la fin de la vidéo ou ce problème est bien expliqué, c'est grâce à elle que j'ai résolue ce petit souci
  21. Canon EOS 60D connecteur USB  Replacement: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • utiliser de la colle 3M Spray mount en aérosol pour recoller le gainage caoutchouc sur le boitier
    • Bon courage et bonnes photos
Abschluss
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
vallet
337 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 825
