Zum Hauptinhalt wechseln
Canon EOS 6D LCD Display austauschen
Was du brauchst
  1. Canon EOS 6D  LCD Display austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne den Gummischutz am Sucher, indem du das Gummi leicht zusammen drückst und nach oben herausschiebst.
  2. Canon EOS 6D  LCD Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Öffne den Akkudeckel auf der Unterseite der Kamera
    • Drücke die kleine schwarze Lasche an der Innenseite des Akkudeckels mit dem Daumen hoch und ziehe den Deckel von der Kamera ab.
  3. Canon EOS 6D  LCD Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Fahre mit deinem Fingernagel oder dem flachen Ende eines Spudger unter die Gummierung und entferne sie von allen Seiten der Kamera.
  4. Canon EOS 6D  LCD Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Öffne die Abdeckung des HDMI/AV/MIC Anschlusses in dem du sie vorsichtig herausziehst.
    • Drehe die Abdeckungen zur Seite um die Anschlüsse zu sehen.
    • Entferne folgende Schrauben:
    • Zwei silberne 5 mm Kreuzschlitzschrauben #00
    • Eine schwarze 6 mm Kreuzschlitzschraube #00
  5. Canon EOS 6D  LCD Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Lasche an der Unterkante der Kamera hoch, um die Abdeckung des HDMI/AV/MIC Anschlusses zu entfernen.
  6. Canon EOS 6D  LCD Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Drehe deine Kamera so, dass die Unterseite zu dir zeigt.
    • Entferne die folgenden Schrauben:
    • Eine 6 mm Kreuzschlitzschraube #00
    • Zwei 3 mm Kreuzschlitzschrauben #00
  7. Canon EOS 6D  LCD Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Drehe die Kamera so, dass die Rückseite zu dir zeigt.
    • Drei silberne 5 mm Kreuzschlitzschrauben #00
    • Zwei schwarze 6 mm Kreuzschlitzschrauben #00
    • Eine schwarze 4 mm Kreuzschlitzschraube #00
  8. Canon EOS 6D  LCD Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Canon EOS 6D  LCD Display austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ein schwarzes Flexkabel verbindet die Rückseite mit dem Inneren der Kamera. Eine Beschädigung des Kabels führt dazu dass der Bildschirm sowie die Knöpfe nicht mehr funktionieren können.
    • Kippe behutsam die Rückseite mit den Fingern rechtwinklig nach unten .
    • Heble das Kabel vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers vom Inneren der Kamera ab.
  9. Canon EOS 6D  LCD Display austauschen, LCD Display: Schritt 9, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Löse die beiden hellbraunen Flexkabel in dem du jeweils die Klammer vorsichtig löst und das Kabel mit einer Pinzette nach links herausziehst.
  10. Canon EOS 6D  LCD Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne drei 3mm Phillips #00 Schrauben von der Innenseite.
  11. Canon EOS 6D  LCD Display austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne vorsichtig das schwarze Klebeband von der unterseite des Displays(hier nicht zu sehen).
    • Entferne das Display in dem du mit der flachen Seite eines Spudgers das Display anhebst und aus der Führung drückst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Justin Thomas
2.188 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 11-48, Amido Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 11-48, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G48
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
Thank you! Thank you!! I rescued my 6D. All your steps and details were very useful.
Few points to add:
1. I think the black screw (yellow circle) from step 7 is 3 mm.
2. Lift the light brown flap that holds the ribbon cable before removing the LCD panel.
3. When you remove the LCD panel from the metal housing, you will have to pry the two strips of adhesive that is there.
4. Be careful when tightening the screws back.
Chandana Sembakutti - Antwort
Please add to setp 8: The ribbon cable is connected to the camera via a plug (the gold colored PCB has a male plug on the other side of the PCB). This plug is at the end of the spudger. You need to pull that PCB boar/plug straight up from the camera (perpendicular to the camera)
Jim R - Antwort
Is there a guide for changing the protective screen on the back of the camera only? Like when it's scratched or cracked and the lcd works just fine?
joe smith - Antwort
Could you help me to find the reference of the lcd screen
Roger Paucton
Paucton - Antwort
Could you help me to find the reference of the lcd screen ?
Roger Paucton
Paucton - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 136
Insgesamt: 20,757
