Einleitung
Nutze diese Anleitung um die eine zerbrochene oder nicht mehr richtig funktionierende Analoganzeige deiner EOs 6D zu tauschen.
Was du brauchst
Entferne den Gummischutz am Sucher, indem du das Gummi leicht zusammen drückst und nach oben herausschiebst.
Öffne den Akkudeckel auf der Unterseite der Kamera
Drücke die kleine schwarze Lasche an der Innenseite des Akkudeckels mit dem Daumen hoch und ziehe den Deckel von der Kamera ab.
Fahre mit deinem Fingernagel oder dem flachen Ende eines Spudger unter die Gummierung und entferne sie von allen Seiten der Kamera.
Öffne die Abdeckung des HDMI/AV/MIC Anschlusses in dem du sie vorsichtig herausziehst.
Drehe die Abdeckungen zur Seite um die Anschlüsse zu sehen.
Entferne folgende Schrauben:
Zwei silberne 5 mm Kreuzschlitzschrauben #00
Eine schwarze 6 mm Kreuzschlitzschraube #00
Ziehe die Lasche an der Unterkante der Kamera hoch, um die Abdeckung des HDMI/AV/MIC Anschlusses zu entfernen.
Drehe deine Kamera so, dass die Unterseite zu dir zeigt.
Entferne die folgenden Schrauben:
Eine 6 mm Kreuzschlitzschraube #00
Zwei 3 mm Kreuzschlitzschrauben #00
Drehe die Kamera so, dass die Rückseite zu dir zeigt.
Drei silberne 5 mm Kreuzschlitzschrauben #00
Zwei schwarze 6 mm Kreuzschlitzschrauben #00
Eine schwarze 4 mm Kreuzschlitzschraube #00
Kippe behutsam die Rückseite mit den Fingern rechtwinklig nach unten .
Heble das Kabel vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers vom Inneren der Kamera ab.
Entferne die 8 mm Kreuzschlitzschraube #00 unten an der Vorderseite.
Drehe die Kamera so, dass der Einschub für die SD-Karte zu dir zeigt.
Entferne die untere 4 mm Kreuzschlitzschraube #00.
Drehe die Kamera so, dass die Unterseite zu dir zeigt.
Zwei 8mm Phillips #00
Eine 4mm Phillips #00
Entferne nun die Unterseite von der Kamera in dem du mit den Fingern das Cover aus dem Batteriefach löst und herausziehst.
Drehe die Kamera so, dass die Vorderseite zu dir zeigt.
Drei 5mm Phillips #00
Zwei 6mm Phillips #00
Drehe die Kamera so, dass der Einschub mit der SD-Karte zu dir zeigt.
Eine 4 mm Kreuzschlitzschraube #00 mit Feingewinde
Zwei 4 mm Kreuzschlitzschraube #00 mit Grobgewinde
Entferne die 4 mm Kreuzschlitzschraube #00 auf der Innenseite um die Einheit vom Lautsprecherkabel abzutrennen.
Entferne die 4 mm Kreuzschlitzschraube #00 von der oberen Platte unter dem Haken.
Entferne die 4 mm Kreuzschlitzschraube innen an der oberen Abdeckung - unter dem Auslöser
Drehe die Kamera so, dass die Oberseite zu dir zeigt.
Entferne die 6 mm Kreuzschlitzschraube #00 neben dem Analog-Display
Entferne die Kreuzschlitzschraube #00 vom Sucher.
Entferne vorsichtig die beiden hellbraunen Flexkabel an der Oberseite.
Das rechte Flex kannst du mit dem flachen Ende eine Spudgers entfernen.
Für das linke Flex nutze eine Pinzette um es vorsichtig wackelnd nach oben zu lösen.
Hebe die obere Abdeckung vorsichtig an, so dass du etwa 2 cm Platz hast.
Nutze auch hier wieder einen Spudger, um das obere Flexkabel zu lösen.
Fasse die verbleibende Seitenabdeckung mit den Fingern und ziehe sie vorsichtig von der Kamera ab.
Nutze die Spitze einer Spudgers, um die Haltelaschen der zwei silbernen Flexkabel zu lösen.
Nutze nun die Spitze, um die hellbraunen Flexkabel zu lösen und herauszuziehen.
Nutze die Spitze vorsichtig weiter für ein drittes hellbraunes Flexkabel - um dieses zu entfernen.
Entferne vier 5mm Phillips #00 Schrauben von der Innenseite der oberen Platte.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
any way to replace the sd card side panel without having to take the lcd panel off
