Einleitung
Nutze diese Anleitung um den Bildsensor deine EOS 6D zu tauschen.
Was du brauchst
Entferne den Gummischutz am Sucher, indem du das Gummi leicht zusammen drückst und nach oben herausschiebst.
Öffne den Akkudeckel auf der Unterseite der Kamera
Drücke die kleine schwarze Lasche an der Innenseite des Akkudeckels mit dem Daumen hoch und ziehe den Deckel von der Kamera ab.
Fahre mit deinem Fingernagel oder dem flachen Ende eines Spudger unter die Gummierung und entferne sie von allen Seiten der Kamera.
Öffne die Abdeckung des HDMI/AV/MIC Anschlusses in dem du sie vorsichtig herausziehst.
Drehe die Abdeckungen zur Seite um die Anschlüsse zu sehen.
Entferne folgende Schrauben:
Zwei silberne 5 mm Kreuzschlitzschrauben #00
Eine schwarze 6 mm Kreuzschlitzschraube #00
Ziehe die Lasche an der Unterkante der Kamera hoch, um die Abdeckung des HDMI/AV/MIC Anschlusses zu entfernen.
Drehe deine Kamera so, dass die Unterseite zu dir zeigt.
Entferne die folgenden Schrauben:
Eine 6 mm Kreuzschlitzschraube #00
Zwei 3 mm Kreuzschlitzschrauben #00
Drehe die Kamera so, dass die Rückseite zu dir zeigt.
Drei silberne 5 mm Kreuzschlitzschrauben #00
Zwei schwarze 6 mm Kreuzschlitzschrauben #00
Eine schwarze 4 mm Kreuzschlitzschraube #00
Kippe behutsam die Rückseite mit den Fingern rechtwinklig nach unten .
Heble das Kabel vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers vom Inneren der Kamera ab.
Entferne die 8 mm Kreuzschlitzschraube #00 unten an der Vorderseite.
Drehe die Kamera so, dass der Einschub für die SD-Karte zu dir zeigt.
Entferne die untere 4 mm Kreuzschlitzschraube #00.
Drehe die Kamera so, dass die Unterseite zu dir zeigt.
Zwei 8mm Phillips #00
Eine 4mm Phillips #00
Entferne nun die Unterseite von der Kamera in dem du mit den Fingern das Cover aus dem Batteriefach löst und herausziehst.
Drehe die Kamera so, dass die Vorderseite zu dir zeigt.
Drei 5mm Phillips #00
Zwei 6mm Phillips #00
Drehe die Kamera so, dass der Einschub mit der SD-Karte zu dir zeigt.
Eine 4 mm Kreuzschlitzschraube #00 mit Feingewinde
Zwei 4 mm Kreuzschlitzschraube #00 mit Grobgewinde
Entferne die 4 mm Kreuzschlitzschraube #00 auf der Innenseite um die Einheit vom Lautsprecherkabel abzutrennen.
Entferne die 4 mm Kreuzschlitzschraube #00 von der oberen Platte unter dem Haken.
Entferne die 4 mm Kreuzschlitzschraube innen an der oberen Abdeckung - unter dem Auslöser
Drehe die Kamera so, dass die Oberseite zu dir zeigt.
Entferne die 6 mm Kreuzschlitzschraube #00 neben dem Analog-Display
Entferne die Kreuzschlitzschraube #00 vom Sucher.
Entferne vorsichtig die beiden hellbraunen Flexkabel an der Oberseite.
Das rechte Flex kannst du mit dem flachen Ende eine Spudgers entfernen.
Für das linke Flex nutze eine Pinzette um es vorsichtig wackelnd nach oben zu lösen.
Hebe die obere Abdeckung vorsichtig an, so dass du etwa 2 cm Platz hast.
Nutze auch hier wieder einen Spudger, um das obere Flexkabel zu lösen.
Fasse die verbleibende Seitenabdeckung mit den Fingern und ziehe sie vorsichtig von der Kamera ab.
Löse vorsichtig das schwarze Klebeband auf der Rückseite der Kamera.
Nutze die Spitze Seite eines Spudgers um die hellbraunen Flexkabel aus der Halterung zu lösen.
Nutze das flache Ende eines Spudgers um das mittig gelegene hellbraune Flexkabel zu lösen.
Entferne zwei 4mm Schrauben von der Metallplatte an der unteren Seite der Kamera.
Fahre vorsichtig mit der flachen Seite des Spudgers unter die blaue Leiterplatte um diese zu abzuhebeln.
Nutze eine Pinzette um die Metallplatte sowie den dünnen schwarzen Klebestreifen darunter zu entfernen.
Nimm deine Finger um den Bildsensor von oben langsam rauszuziehen.
Ziehe den Sensor nun komplett nach oben raus.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Ringo Hinze hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
8 Kommentare
Hi, after replacement I've got strong fixed pattern noise. Any ideas what went wrong? Do i need somehow to calibrate it?
oh shi~ sensor placed on springs...it's be hard to calibrate focal plane at home
WARNING!!!!!
Removing the CMOS sensor, as shown above, will render your camera useless!! (no focus)
WHY?
This sensor (and many others) are very precisely tension-adjusted. It's called FBD or Flange-Back Distance. It's the distance between the lens mount surface and the actual surface of the CMOS sensor (below a low pass filter and below any sensor glass). Requires a special Canon tool to measure and adjust. There is a way around - you can use a high precision digital micrometer to measure it before removal and then adjust after putting it back in place. Still, high precision is required. Canon might refuse to work on your camera after you do it in a way illustrated above. I know at least a couple of such cases and one of them was related to this specific "repair guide". Please be careful!
Mike / camera repair tech
after open my camera 14 times, I fix part of this problem adjusting the sensor, but now the phase detection works in a vertical position shoot, when I put the camera in horizontal, do not work. Is there some of you having this problem? the whey Im using to do the adjustment is counting how many turns I did on each screw, after tighten all 3
