Zum Hauptinhalt wechseln
Canon EOS 6D Vorderseite und Abdeckung austauschen
Was du brauchst
  1. Canon EOS 6D Vorderseite und  Abdeckung austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne den Gummischutz am Sucher, indem du das Gummi leicht zusammen drückst und nach oben herausschiebst.
  2. Canon EOS 6D Vorderseite und  Abdeckung austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Öffne den Akkudeckel auf der Unterseite der Kamera
    • Drücke die kleine schwarze Lasche an der Innenseite des Akkudeckels mit dem Daumen hoch und ziehe den Deckel von der Kamera ab.
  3. Canon EOS 6D Vorderseite und  Abdeckung austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Fahre mit deinem Fingernagel oder dem flachen Ende eines Spudger unter die Gummierung und entferne sie von allen Seiten der Kamera.
  4. Canon EOS 6D Vorderseite und  Abdeckung austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Öffne die Abdeckung des HDMI/AV/MIC Anschlusses in dem du sie vorsichtig herausziehst.
    • Drehe die Abdeckungen zur Seite um die Anschlüsse zu sehen.
    • Entferne folgende Schrauben:
    • Zwei silberne 5 mm Kreuzschlitzschrauben #00
    • Eine schwarze 6 mm Kreuzschlitzschraube #00
  5. Canon EOS 6D Vorderseite und  Abdeckung austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Lasche an der Unterkante der Kamera hoch, um die Abdeckung des HDMI/AV/MIC Anschlusses zu entfernen.
  6. Canon EOS 6D Vorderseite und  Abdeckung austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Drehe deine Kamera so, dass die Unterseite zu dir zeigt.
    • Entferne die folgenden Schrauben:
    • Eine 6 mm Kreuzschlitzschraube #00
    • Zwei 3 mm Kreuzschlitzschrauben #00
  7. Canon EOS 6D Vorderseite und  Abdeckung austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Drehe die Kamera so, dass die Rückseite zu dir zeigt.
    • Drei silberne 5 mm Kreuzschlitzschrauben #00
    • Zwei schwarze 6 mm Kreuzschlitzschrauben #00
    • Eine schwarze 4 mm Kreuzschlitzschraube #00
  8. Canon EOS 6D Vorderseite und  Abdeckung austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Canon EOS 6D Vorderseite und  Abdeckung austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ein schwarzes Flexkabel verbindet die Rückseite mit dem Inneren der Kamera. Eine Beschädigung des Kabels führt dazu dass der Bildschirm sowie die Knöpfe nicht mehr funktionieren können.
    • Kippe behutsam die Rückseite mit den Fingern rechtwinklig nach unten .
    • Heble das Kabel vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers vom Inneren der Kamera ab.
  9. Canon EOS 6D Vorderseite und  Abdeckung austauschen, Vorderseite und  Abdeckung: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die 8 mm Kreuzschlitzschraube #00 unten an der Vorderseite.
  10. Canon EOS 6D Vorderseite und  Abdeckung austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Drehe die Kamera so, dass der Einschub für die SD-Karte zu dir zeigt.
    • Entferne die untere 4 mm Kreuzschlitzschraube #00.
  11. Canon EOS 6D Vorderseite und  Abdeckung austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Drehe die Kamera so, dass die Unterseite zu dir zeigt.
    • Zwei 8mm Phillips #00
    • Eine 4mm Phillips #00
  12. Canon EOS 6D Vorderseite und  Abdeckung austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne nun die Unterseite von der Kamera in dem du mit den Fingern das Cover aus dem Batteriefach löst und herausziehst.
  13. Canon EOS 6D Vorderseite und  Abdeckung austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Drehe die Kamera so, dass die Vorderseite zu dir zeigt.
    • Drei 5mm Phillips #00
    • Zwei 6mm Phillips #00
  14. Canon EOS 6D Vorderseite und  Abdeckung austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Drehe die Kamera so, dass der Einschub mit der SD-Karte zu dir zeigt.
    • Eine 4 mm Kreuzschlitzschraube #00 mit Feingewinde
    • Zwei 4 mm Kreuzschlitzschraube #00 mit Grobgewinde
  15. Canon EOS 6D Vorderseite und  Abdeckung austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Das rote Lautsprecherkabel ist mit der Vorderseite verbunden. Das gewaltsame Öffnen der Vorderseite kann zu Schäden führen.
    • Klappe die Vorderseite nun vorsichtig nach rechts ohne sie abzuziehen.
  16. Canon EOS 6D Vorderseite und  Abdeckung austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die 4 mm Kreuzschlitzschraube #00 auf der Innenseite um die Einheit vom Lautsprecherkabel abzutrennen.
  17. Canon EOS 6D Vorderseite und  Abdeckung austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die 4 mm Kreuzschlitzschraube #00 von der oberen Platte unter dem Haken.
  18. Canon EOS 6D Vorderseite und  Abdeckung austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die 4 mm Kreuzschlitzschraube innen an der oberen Abdeckung - unter dem Auslöser
  19. Canon EOS 6D Vorderseite und  Abdeckung austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Drehe die Kamera so, dass die Oberseite zu dir zeigt.
    • Entferne die 6 mm Kreuzschlitzschraube #00 neben dem Analog-Display
  20. Canon EOS 6D Vorderseite und  Abdeckung austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube #00 vom Sucher.
  21. Canon EOS 6D Vorderseite und  Abdeckung austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne vorsichtig die beiden hellbraunen Flexkabel an der Oberseite.
    • Das rechte Flex kannst du mit dem flachen Ende eine Spudgers entfernen.
    • Für das linke Flex nutze eine Pinzette um es vorsichtig wackelnd nach oben zu lösen.
  22. Canon EOS 6D Vorderseite und  Abdeckung austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Eine weiteres Flexkabel verbindet das Innere der Kamera mit der oberen Abdeckung.
    • Hebe die obere Abdeckung vorsichtig an, so dass du etwa 2 cm Platz hast.
    • Nutze auch hier wieder einen Spudger, um das obere Flexkabel zu lösen.
  23. Canon EOS 6D Vorderseite und  Abdeckung austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Fasse die verbleibende Seitenabdeckung mit den Fingern und ziehe sie vorsichtig von der Kamera ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Justin Thomas
2.148 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 11-48, Amido Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 11-48, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G48
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
Actually, it would be perfect to note the color of the screws throughout the manual. This would help to get it right!
But thanks anyway, you saved me!!
mrbakin - Antwort
In step 11 one of the red circles marks incorrect screw - should point the one near plate not the one in battery compartment (compare to step 6)
leszekcylupa - Antwort
Agreed.
But thanks, apart from this minor error it was a great help and really clear. Cleaned the gunge out of the menu button and it now releases perfectly.
I found getting the ribbon cable back in (step 21) a bit difficult, combo wiggled and pushed it back in. Might recommend doing that one before the right one, and maybe before finally mounting the top cover.
Blakey -
My DSLR don't want to start after remount :(
dlirsoon - Antwort
Thanks.  You folks did a great job.  It help me replacing the main dial in 3 hours in just the first attempt.
Jay Wang - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 99
Insgesamt: 16,441
