Zum Hauptinhalt wechseln
Canon EOS 6D Bildsensor austauschen
Was du brauchst
  1. Canon EOS 6D Bildsensor austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne den Gummischutz am Sucher, indem du das Gummi leicht zusammen drückst und nach oben herausschiebst.
  2. Canon EOS 6D Bildsensor austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Öffne den Akkudeckel auf der Unterseite der Kamera
    • Drücke die kleine schwarze Lasche an der Innenseite des Akkudeckels mit dem Daumen hoch und ziehe den Deckel von der Kamera ab.
  3. Canon EOS 6D Bildsensor austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Fahre mit deinem Fingernagel oder dem flachen Ende eines Spudger unter die Gummierung und entferne sie von allen Seiten der Kamera.
  4. Canon EOS 6D Bildsensor austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Öffne die Abdeckung des HDMI/AV/MIC Anschlusses in dem du sie vorsichtig herausziehst.
    • Drehe die Abdeckungen zur Seite um die Anschlüsse zu sehen.
    • Entferne folgende Schrauben:
    • Zwei silberne 5 mm Kreuzschlitzschrauben #00
    • Eine schwarze 6 mm Kreuzschlitzschraube #00
  5. Canon EOS 6D Bildsensor austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Ziehe die Lasche an der Unterkante der Kamera hoch, um die Abdeckung des HDMI/AV/MIC Anschlusses zu entfernen.
  6. Canon EOS 6D Bildsensor austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Drehe deine Kamera so, dass die Unterseite zu dir zeigt.
    • Entferne die folgenden Schrauben:
    • Eine 6 mm Kreuzschlitzschraube #00
    • Zwei 3 mm Kreuzschlitzschrauben #00
  7. Canon EOS 6D Bildsensor austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Drehe die Kamera so, dass die Rückseite zu dir zeigt.
    • Drei silberne 5 mm Kreuzschlitzschrauben #00
    • Zwei schwarze 6 mm Kreuzschlitzschrauben #00
    • Eine schwarze 4 mm Kreuzschlitzschraube #00
  8. Canon EOS 6D Bildsensor austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Canon EOS 6D Bildsensor austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Ein schwarzes Flexkabel verbindet die Rückseite mit dem Inneren der Kamera. Eine Beschädigung des Kabels führt dazu dass der Bildschirm sowie die Knöpfe nicht mehr funktionieren können.
    • Kippe behutsam die Rückseite mit den Fingern rechtwinklig nach unten .
    • Heble das Kabel vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers vom Inneren der Kamera ab.
  9. Canon EOS 6D Bildsensor austauschen, Vorderseite und  Abdeckung: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Entferne die 8 mm Kreuzschlitzschraube #00 unten an der Vorderseite.
  10. Canon EOS 6D Bildsensor austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Drehe die Kamera so, dass der Einschub für die SD-Karte zu dir zeigt.
    • Entferne die untere 4 mm Kreuzschlitzschraube #00.
  11. Canon EOS 6D Bildsensor austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Drehe die Kamera so, dass die Unterseite zu dir zeigt.
    • Zwei 8mm Phillips #00
    • Eine 4mm Phillips #00
  12. Canon EOS 6D Bildsensor austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Entferne nun die Unterseite von der Kamera in dem du mit den Fingern das Cover aus dem Batteriefach löst und herausziehst.
  13. Canon EOS 6D Bildsensor austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Drehe die Kamera so, dass die Vorderseite zu dir zeigt.
    • Drei 5mm Phillips #00
    • Zwei 6mm Phillips #00
  14. Canon EOS 6D Bildsensor austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Drehe die Kamera so, dass der Einschub mit der SD-Karte zu dir zeigt.
    • Eine 4 mm Kreuzschlitzschraube #00 mit Feingewinde
    • Zwei 4 mm Kreuzschlitzschraube #00 mit Grobgewinde
  15. Canon EOS 6D Bildsensor austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Das rote Lautsprecherkabel ist mit der Vorderseite verbunden. Das gewaltsame Öffnen der Vorderseite kann zu Schäden führen.
    • Klappe die Vorderseite nun vorsichtig nach rechts ohne sie abzuziehen.
  16. Canon EOS 6D Bildsensor austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die 4 mm Kreuzschlitzschraube #00 auf der Innenseite um die Einheit vom Lautsprecherkabel abzutrennen.
  17. Canon EOS 6D Bildsensor austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die 4 mm Kreuzschlitzschraube #00 von der oberen Platte unter dem Haken.
  18. Canon EOS 6D Bildsensor austauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die 4 mm Kreuzschlitzschraube innen an der oberen Abdeckung - unter dem Auslöser
  19. Canon EOS 6D Bildsensor austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Drehe die Kamera so, dass die Oberseite zu dir zeigt.
    • Entferne die 6 mm Kreuzschlitzschraube #00 neben dem Analog-Display
  20. Canon EOS 6D Bildsensor austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die Kreuzschlitzschraube #00 vom Sucher.
  21. Canon EOS 6D Bildsensor austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne vorsichtig die beiden hellbraunen Flexkabel an der Oberseite.
    • Das rechte Flex kannst du mit dem flachen Ende eine Spudgers entfernen.
    • Für das linke Flex nutze eine Pinzette um es vorsichtig wackelnd nach oben zu lösen.
  22. Canon EOS 6D Bildsensor austauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Eine weiteres Flexkabel verbindet das Innere der Kamera mit der oberen Abdeckung.
    • Hebe die obere Abdeckung vorsichtig an, so dass du etwa 2 cm Platz hast.
    • Nutze auch hier wieder einen Spudger, um das obere Flexkabel zu lösen.
  23. Canon EOS 6D Bildsensor austauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Fasse die verbleibende Seitenabdeckung mit den Fingern und ziehe sie vorsichtig von der Kamera ab.
  24. Canon EOS 6D Bildsensor austauschen, Bildsensor: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Löse vorsichtig das schwarze Klebeband auf der Rückseite der Kamera.
  25. Canon EOS 6D Bildsensor austauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Nutze das flache Ende eines Spudgers um die Flexkabel vorsichtig zu lösen.
  26. Canon EOS 6D Bildsensor austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Nutze die Spitze Seite eines Spudgers um die hellbraunen Flexkabel aus der Halterung zu lösen.
  27. Canon EOS 6D Bildsensor austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Nutze das flache Ende eines Spudgers um das mittig gelegene hellbraune Flexkabel zu lösen.
  28. Canon EOS 6D Bildsensor austauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne zwei 4mm Schrauben von der Metallplatte an der unteren Seite der Kamera.
  29. Canon EOS 6D Bildsensor austauschen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Nutze die Spitze des Spudgers um die Metallplatte zu entfernen.
  30. Canon EOS 6D Bildsensor austauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Entferne sechs 4mm Phillips #00 Schrauben von der Rückseite der Kamera.
  31. Canon EOS 6D Bildsensor austauschen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Canon EOS 6D Bildsensor austauschen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Fahre vorsichtig mit der flachen Seite des Spudgers unter die blaue Leiterplatte um diese zu abzuhebeln.
  32. Canon EOS 6D Bildsensor austauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
    • Entferne drei 6mm Torx Schrauben von der Rückseite der Kamera.
  33. Canon EOS 6D Bildsensor austauschen: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Nutze eine Pinzette um die Metallplatte sowie den dünnen schwarzen Klebestreifen darunter zu entfernen.
  34. Canon EOS 6D Bildsensor austauschen: Schritt 34, Bild 1 von 1
    • Entferne zwei Phillips #00 Schrauben von der Rückseite der Kamera.
  35. Canon EOS 6D Bildsensor austauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 Canon EOS 6D Bildsensor austauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Nimm deine Finger um den Bildsensor von oben langsam rauszuziehen.
    • Ziehe den Sensor nun komplett nach oben raus.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Ringo Hinze hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Justin Thomas
2.148 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 11-48, Amido Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 11-48, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G48
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare
Hi, after replacement I've got strong fixed pattern noise. Any ideas what went wrong? Do i need somehow to calibrate it?
hornetsixone - Antwort
oh shi~ sensor placed on springs...it's be hard to calibrate focal plane at home
war666beast - Antwort
WARNING!!!!!
Removing the CMOS sensor, as shown above, will render your camera useless!! (no focus)
WHY?
This sensor (and many others) are very precisely tension-adjusted. It's called FBD or Flange-Back Distance. It's the distance between the lens mount surface and the actual surface of the CMOS sensor (below a low pass filter and below any sensor glass). Requires a special Canon tool to measure and adjust. There is a way around - you can use a high precision digital micrometer to measure it before removal and then adjust after putting it back in place. Still, high precision is required. Canon might refuse to work on your camera after you do it in a way illustrated above. I know at least a couple of such cases and one of them was related to this specific "repair guide". Please be careful!
Mike / camera repair tech
Mike - Antwort
after open my camera 14 times, I fix part of this problem adjusting the sensor, but now the phase detection works in a vertical position shoot, when I put the camera in horizontal, do not work. Is there some of you having this problem? the whey Im using to do the adjustment is counting how many turns I did on each screw, after tighten all 3
gaucho2012 - Antwort
How do you get to the SDslot to fix or replace???
Mamoru - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 90
Insgesamt: 17,840
