Einleitung
Nutze diese Anleitung um die Rückseite deiner EOS 6D zu entfernen um beschädigte Komponenten austauschen zu können.
Werkzeuge
Ersatzteile
Keine Ersatzteile angegeben.
Entferne die Abdeckung vom Zielsucher in dem du das Gummi leicht zusammen drückst und nach oben herausschiebst.
Öffne den Akkudeckel auf der Unterseite der Kamera
Nutze deinen Daumen um den kleinen schwarzen Knopf innerhalb des Akkudeckels zu bewegen um den Akkufachdeckel zu entfernen.
Fahre mit deinem Fingernagel oder dem flachen Ende eines Spudger unter die Gummierung und entferne sie von allen Seiten der Kamera.
Öffne die Abdeckung des HDMI/AV/MIC Anschlusses in dem du sie vorsichtig herausziehst.
Drehe die Abdeckungen zur Seite um die Anschlüsse zu sehen.
Entferne folgende Schrauben:
Zwei silberne 5mm Phillips #00
Eine schwarze 6mm Phillips #00
Entferne nun die Abdeckung für den HDMI/AV/MIC Anschluss in dem du vorsichtig die Abdeckung von unten nach oben herausziehst.
Drehe deine Kamera so, dass die Unterseite zu dir zeigt.
Entferne die folgenden Schrauben:
Zwei 6mm Phillips #00
Eine 3mm Phillips #00
Drehe die Kamera so, dass die Rückseite zu dir zeigt.
Drei silberne 5mm Phillips #00
Zwei schwarze 6mm Phillips #00
Eine schwarze 4mm Phillips #00
Benutze deine Finger um die Rückseite vorsichtig im 90 Grad Winkel nach unten zu drehen.
Nutze das flache Ende eines Spudgers um das Kabel vorsichtig von der Innenseite der Kamera zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
10 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer*innen:
92%
Ringo Hinze hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
2 Kommentare
Thanks alot, very helpful
Thanks alot, very helpful fixed an issue
