Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du ein neues Display installierst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (Größe #00) drei 4,4 mm Kreuzschlitzschrauben, wie durch die roten Kreise markiert.
Ziehe den strukturierten Griff mit dem Finger zurück, sodass die Bauteile voneinander getrennt sind.
Löse die Verbindung zwischen der Frontblende und dem Gerät mit der flachen Seite eines Spudgers.
Entferne die Frontblende mit den Händen.
Kamera umdrehen.
Drehe die zwei 4,9 mm Kreuzschlitzschrauben, die sich auf beiden Seiten des Suchers befinden, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Drehe die 5,7 mm Kreuzschlitzschraube neben dem LCD-Bildschirm mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (#00) heraus.
Lege die Kamera auf die Rückseite.
Entlöte die Blitzverbindung vom Motherboard, wie durch den blauen Kreis markiert.
Entferne die obere Abdeckung, indem du sie hinten anhebst, über die Frontkamera nach vorne schiebst und sie vor der Frontkamera nach unten klappst.
Heble die kleine Metallhalterung ab, die den LCD-Bildschirm festhält. (Nach vorne drücken und zur Mitte schieben)
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
2 Kommentare zur Anleitung
Great guide thanks! I found my lcd screen was partially working, the top part of the display was showing incomplete numbers...Cleaning the lcd contacts and reassembling it fixed the issue! No need to replace the screen in my case!
What Kind of glue is suggested to replace the textured grip?
