Zum Hauptinhalt wechseln
Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement
Was du brauchst
  1. Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement, Front Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using a #00 Phillips screw driver, remove three 4.4 mm Phillips screws as indicated by the red circles.
  2. Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using your finger, peel back the textured grip so the components are separated.
  3. Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Using the flat end of a spudger, loosen the connection between the front panel and the device.
    • Remove the front panel using your hands.
  4. Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement, Lens Connector: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the 5 indicated screws
    • Five 6.2 mm Phillips screws
  5. Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Using your hands, remove the top black ring.
    • WARNING! The indicated piece is spring loaded. Prepare for it to eject when taking off top ring.
    • Spring located here.
  6. Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • There are two silver metal rings.
    • Remove the top silver metal ring.
  7. Canon EOS Rebel G Lens Connector Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Remove the bottom silver ring.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Zach
43 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 14-9, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S14G9
5 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 1,775
