Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Sucher deiner Kamera entfernst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (Größe #00) drei 4,4 mm Kreuzschlitzschrauben, wie durch die roten Kreise markiert.
Ziehe den strukturierten Griff mit dem Finger zurück, sodass die Bauteile voneinander getrennt sind.
Löse die Verbindung zwischen der Frontblende und dem Gerät mit der flachen Seite eines Spudgers.
Entferne die Frontblende mit den Händen.
Kamera umdrehen.
Drehe die zwei 4,9 mm Kreuzschlitzschrauben, die sich auf beiden Seiten des Suchers befinden, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
Drehe die 5,7 mm Kreuzschlitzschraube neben dem LCD-Bildschirm mit einem Kreuzschlitzschraubendreher (#00) heraus.
Lege die Kamera auf die Rückseite.
Entlöte die Blitzverbindung vom Motherboard, wie durch den blauen Kreis markiert.
Entferne die obere Abdeckung, indem du sie hinten anhebst, über die Frontkamera nach vorne schiebst und sie vor der Frontkamera nach unten klappst.
Drehe die Schrauben auf beiden Seiten des Suchers heraus, bis der Sucher abgenommen werden kann
Zwei 8,5 mm Kreuzschlitzschrauben
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
