Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigt dir, wie du die vorhandene Einstellscheibe entfernst und durch eine neue ersetzt, um den Autofokus wiederherzustellen oder eine andere Einstellscheibe für den manuellen Fokus einzusetzen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Schalte die Kamera über den Ein-/Ausschalter an der Oberseite der Kamera aus.
Öffne das Batteriefach an der Unterseite der Kamera und entferne die Batterie. Schließe anschließend das Batteriefach.
Halte Kameragehäuse und Objektiv sicher fest, drücke die Objektiventriegelungstaste unter dem Typenschild und halte sie gedrückt.
Drehe das Objektiv gegen den Uhrzeigersinn, bis es stoppt, und ziehe es vorsichtig vom Gehäuse ab.
Lege das Objektiv an einen sicheren Ort. Es wird in dieser Anleitung nicht benötigt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Die Mattscheibe befindet sich im Inneren des Gehäuses, oben an der Öffnung, direkt über dem Spiegel in einer Metallfassung.
Greife zum Entfernen der Mattscheibe zuerst mit einer Pinzette die Lasche, die das Gehäuse über dem Spiegel sichert.
Ziehe dann die Lasche vorsichtig nach unten in Richtung des Spiegels, um das Gehäuse mit der Mattscheibe zu lösen.
Greife die Mattscheibe mit der Pinzette vorsichtig, aber bestimmt an der äußeren Lasche und hebe sie aus dem Gehäuse und dem Kameragehäuse heraus.
Um die neue Einstellscheibe einzubauen, halte sie mit einer Pinzette an der äußeren Lasche fest und senke sie in das Gehäuse ab, wobei das gegenüberliegende Ende der Einstellscheibe zuerst eingeführt wird. Setze dann das Ende mit der Lasche vorsichtig in das Gehäuse ein.
Greife nun den Verschluss des Gehäuses mit deiner Pinzette und hebe das Gehäuse zurück in seine ursprüngliche Position über dem Spiegel, wobei du leichten Druck ausübst, bis es einrastet.
Setze abschließend das Objektiv wieder auf, lege den Akku ein, schalte die Kamera ein und teste die Scharfstellfunktion der Kamera.
Du hast die Einstellscheibe nun erfolgreich ausgetauscht.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
