Zum Hauptinhalt wechseln
Canon EOS Rebel T4i Akku ersetzen
  1. Canon EOS Rebel T4i Akku ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Mache die Akkuabdeckung unten an der Kamera ausfindig.
    • Drücke die schwarze Entriegelungsfläche, um die Abdeckung zu öffnen.
  2. Canon EOS Rebel T4i Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drücke auf die graue Fläche rechts des Akkus.
    • Entferne den Akku aus dem Slot.
Abschluss
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Jasper Fleischhauer hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G33
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Black tab on cover of the battery is constantly disengaging either when I am using or in my camera bag therefore battery runs down. Seems like a design fault to me. Anyone else having this problem ? Have been using sticky tape to keep it in place but still have a problem with the cover moving around and disengaging battery. Replacing with a new flimsy one from Canon at minimum cost of £40 is not on - knowing it will only happen again. I have given author 30 points for covering the topic but sadly have no idea how to solve this problem
esther allwood - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 3,132
