Zum Hauptinhalt wechseln
Canon EOS Rebel T4i Rubber Grips Replacement
Was du brauchst
  1. Canon EOS Rebel T4i Rubber Grips Replacement, Removing the Rubber Grips: Schritt 1, Bild 1 von 3 Canon EOS Rebel T4i Rubber Grips Replacement, Removing the Rubber Grips: Schritt 1, Bild 2 von 3 Canon EOS Rebel T4i Rubber Grips Replacement, Removing the Rubber Grips: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Use the spudger to pry at the loose edges of the rubber grip.
    • Continue to pull upward until the rubber grip is completely off.
    • Repeat the first step to remove any, or all, grips you want to replace.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 12-33, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G33
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 3,397
