Zum Hauptinhalt wechseln
Canon EOS Rebel T7i I/F Terminal Cover Replacement
Was du brauchst
  1. Canon EOS Rebel T7i I/F Terminal Cover Replacement, I/F Terminal Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Canon EOS Rebel T7i I/F Terminal Cover Replacement, I/F Terminal Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Canon EOS Rebel T7i I/F Terminal Cover Replacement, I/F Terminal Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Before beginning, remove the battery from the camera.
    • Underneath the two I/F terminal caps, remove the following screws:
    • Three M1.7x5.5mm JIS #000 screws
    • Using a plastic opening pick, peel off the front name plate.
    • Underneath where the name plate was, remove the following screw:
    • One M1.7x5.5mm Phillips #000 screw
  2. Canon EOS Rebel T7i I/F Terminal Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Canon EOS Rebel T7i I/F Terminal Cover Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Using a plastic opening pick, pry up on the right side of the I/F terminal cover.
    • Pull off the I/F terminal cover from the camera.
Abschluss
Angehängte Dokumente
Zephosk
4.558 Reputation
29 Anleitungen geschrieben
LGBTQ Technicians Mitglied von LGBTQ Technicians
Community
33 Mitglieder
98 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 25
