Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt, wie du die Bodenabdeckung deiner Canon EOS Rebel XS 35 mm Kamera ersetzt. Das Ersetzen der Bodenabdeckung kann notwendig sein, wenn sie Risse hat, beschädigt oder abgenutzt ist. Wenn du diesen Schritten folgst, kannst du die alte Abdeckung sicher entfernen und eine neue installieren.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die 7-mm-Schraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die fünf 4-mm-Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Drücke die untere Abdeckung mit deinen Fingern in Richtung der Kamerarückseite, bis sie einrastet und sich löst.
Entferne die fünf Zahnräder vorsichtig mit einer Pinzette oder deinen Fingern und lege sie beiseite.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
