Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Dies ist eine notwendige Vorgehensweise, um die Teile des Objektivbajonetts der Canon EOS Rebel XS 35mm Kamera zu ersetzen, die sich an der Vorderseite der Kamera befinden. Zu diesen Teilen gehören eine dünne, messingfarbene Schicht und eine silberne Schicht. Beide Schichten passen auf eine bestimmte Weise in den Ring an der Vorderseite der Kamera.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne mit einem PH000-Schraubendreher-Bit die 2 im Bild eingekreisten schwarzen Schrauben, die beide 6 mm lang und 1,25 mm im Durchmesser sind.
Entferne die 5 schwarzen, im Bild eingekreisten Schrauben mit einem PH000-Schraubendreher. Diese sind jeweils 5,5 mm lang und haben einen Durchmesser von 2 mm.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die erste Schicht der Objektivfassung – du kannst dafür einfach deine Finger benutzen, oder ein Hilfsmittel wie eine Pinzette. Diese erste Schicht ist schwarz, aus Kunststoff, hat oben einen roten Punkt und so weiter.
Entferne die dünne, messingfarbene Schicht der Objektivfassung mit einer Pinzette (bevorzugt) – du kannst aber auch deine Finger verwenden.
Entferne die silberne Schicht der Objektivhalterung mit einer Pinzette (bevorzugt) – du kannst aber auch deine Finger benutzen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Der Zusammenbau kann für diesen Teil der Kamera deutlich schwieriger sein als die Demontage, was den großen Bereich bei der geschätzten Zeit erklärt.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
