Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Dies ist ein notwendiger Vorgang zum Ersetzen des Objektivs der Canon EOS Rebel XS 35mm-Kamera, das sich auf der Rückseite der Kamera in der Nähe der Oberseite befindet. Diese Anleitung beschreibt im Detail, wie du das Objektiv entfernst und wieder einsetzt, egal ob es sich um dasselbe, nun reparierte Objektiv oder ein neues handelt.
Was du brauchst
Entferne mit einem PH000-Schraubendreher-Bit die drei schwarzen Schrauben, die in den beiden Bildern zu sehen sind; sie sind jeweils 4 mm lang und haben einen Durchmesser von 1 mm.
Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#000) die zwei schwarzen, jeweils 6 mm langen und 1,25 mm dicken Schrauben, die im Bild zu sehen sind.
Trenne die obere Abdeckung mit einem Öffnungswerkzeug vom Rest der Kamera (du kannst auch deine Fingernägel verwenden, aber versuche, nichts zu benutzen, das die Kamera beschädigen könnte, wie etwa Metall)!
Entferne die zwei im Bild eingekreisten schwarzen Schrauben mit einem PH000-Schraubendreher. Diese sind jeweils 8 mm lang und haben einen Durchmesser von 1,5 mm.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
