Zum Hauptinhalt wechseln
Canon EOS Rebel XS Latch Side Cover Replacement
Was du brauchst
  1. Canon EOS Rebel XS Latch Side Cover Replacement, Latch Side Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the two 3mm (1/8") black screws from the side cover using a #00 Phillips screwdriver.
  2. Canon EOS Rebel XS Latch Side Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • On the bottom, remove the 6mm (13/64") screw with the #00 Phillips Screwdriver.
    • Pry up the panel; starting from the front/bottom corner, as indicated.
    • There's a concealed lip, under the opposite edge.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Daniel Bussone
1.260 Reputation
11 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 3-41, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S3G41
2 Mitglieder
21 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 1,983
