Zum Hauptinhalt wechseln
Canon Eos 5d Mark II Clock Battery Replacement
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. Canon Eos 5d Mark II Clock Battery Replacement, Clock Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • undo screw near the letter 'o' from 'open' that's indicated on the bottom left of the camera
  2. Canon Eos 5d Mark II Clock Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Undo screw as indicated by the red arrow.
    • for this, you need to lift the rubber covers over the data connectors
  3. Canon Eos 5d Mark II Clock Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • now you can simply slide out the carrier for the 'Date & Time Battery'
  4. Canon Eos 5d Mark II Clock Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • now you have access to the battery.
    • The type is CR1616, 3V , lithium type, original brand as supplied by canon is Maxell.
    • Battery goes in with the +positive side down (as pictured)
Abschluss
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Hans Bruch jr
919 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 10,820
