Zum Hauptinhalt wechseln
Canon FS30 LCD Screen Replacement
Was du brauchst
  1. Canon FS30 LCD Screen Replacement, LCD Screen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Canon FS30 LCD Screen Replacement, LCD Screen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Locate battery compartment cover. Turn the device over and locate the battery compartment cover.
    • Place a finger or thumb on the textured section of the battery compartment cover and push forward until you hear a click. Then lift the battery compartment cover.
  2. Canon FS30 LCD Screen Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Canon FS30 LCD Screen Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Locate the grey latch and move it aside. The battery is spring loaded and will pop up.
    • Remove the battery.
  3. Canon FS30 LCD Screen Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Canon FS30 LCD Screen Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Using the Phillips #000, remove the two screws on the LCD panel.
    • Using the Phillips #000, remove two more screws near the LCD panel swivel point.
  4. Canon FS30 LCD Screen Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Canon FS30 LCD Screen Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use the plastic opening tool to remove the plastic cover from the LCD panel.
  5. Canon FS30 LCD Screen Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Canon FS30 LCD Screen Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Locate and remove two screws on the logic board.
    • Use the plastic opening tool to open the ZIF (zero insertion force) connector. The LCD ribbon should pop up.
  6. Canon FS30 LCD Screen Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Canon FS30 LCD Screen Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Locate the LCD screen underneath the logic board and slide it out.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S1G4
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 544
