Zum Hauptinhalt wechseln
Canon PIXMA TS3300 Tintenpatrone tauschen
Was du brauchst
  1. Canon PIXMA TS3300 Tintenpatrone tauschen, Tintenpatrone: Schritt 1, Bild 1 von 2 Canon PIXMA TS3300 Tintenpatrone tauschen, Tintenpatrone: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drücke den Einschaltknopf in der oberen linken Ecke, um den Drucker einzuschalten.
    • Das Licht neben dem Knopf wird grün, wenn der Drucker eingeschaltet ist.
  2. Canon PIXMA TS3300 Tintenpatrone tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Canon PIXMA TS3300 Tintenpatrone tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe die Abdeckung der Patronenhalterung an, um Zugriff zum Inneren des Druckers zu erlangen.
    • Warte, bis der Patronenschlitten in die Austauschposition fährt.
  3. Canon PIXMA TS3300 Tintenpatrone tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Canon PIXMA TS3300 Tintenpatrone tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Die Patronen sollten in der Mitte des Druckers sein.
    • Drücke die Patrone herunter und ziehe sie heraus.
  4. Canon PIXMA TS3300 Tintenpatrone tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Canon PIXMA TS3300 Tintenpatrone tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Öffne die Verpackung der neuen Patrone.
  5. Canon PIXMA TS3300 Tintenpatrone tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Canon PIXMA TS3300 Tintenpatrone tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Canon PIXMA TS3300 Tintenpatrone tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne den orangenen Sticker auf der linken Seite der Tintenpatrone.
  6. Canon PIXMA TS3300 Tintenpatrone tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Canon PIXMA TS3300 Tintenpatrone tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze die neue Patrone leicht angewinkelt in die Halterung ein.
    • Drücke die Patrone nach oben, bis du ein Klick-Geräusch hörst.
  7. Canon PIXMA TS3300 Tintenpatrone tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Schließe die Abdeckung wieder.
    • Der Drucker sollte ein Geräusch machen, da der Patronenschlitten wieder in die Ruheposition fährt.
Abschluss
Lass den Patronenschlitten in seine Ausgangsposition fahren und du kannst mit dem Drucken beginnen!
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
Hi if I replace the ink cartridge with a refill the printer has an error message E16 which I know means cartridge is out of ink. How do I override this message to keep printing. I have a Canon TS3360. Jenny.
Jenny - Antwort
My Pixma TS3300 printer is giving an error message E14 since I replaced the empty cartridges with new 245XL and 246XL cartridges. These should be compatible but aren't working. Please help!
Susan Gardner - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 71
Letzte 30 Tage: 264
Insgesamt: 17,861
