Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du das Scharnier des Scannerdeckels beim Canon PIXMA TS6420a Wireless All-In-One Inkjet Printer reparierst oder austauschst. Dieses Modell wird manchmal auch unter dem Namen Canon PIXMA TS6400 Series geführt, zu der der TS6420 und der TS6420a gehören.
Das Scannerdeckelscharnier ermöglicht ein sanftes Öffnen und Schließen des Deckels und sorgt dafür, dass das Scannerglas geschützt und korrekt ausgerichtet bleibt. Mit der Zeit können diese Scharniere locker werden, reißen oder komplett brechen – was dazu führen kann, dass der Deckel wackelt, unerwartet zufällt oder Scans nicht mehr korrekt ausgerichtet werden.
Diese Anleitung hilft dir dabei, das alte Scharnier sicher auszubauen und ein Ersatzteil einzubauen, damit dein Druckerdeckel wieder wie vorgesehen funktioniert.
Symptome eines defekten oder lockeren Scharniers können sein:
- Der Scannerdeckel bleibt nicht offen oder fällt beim Anheben wieder zu.
- Der Deckel fühlt sich im geschlossenen Zustand uneben an oder sitzt schief.
- Scans oder Kopien erscheinen verzerrt oder unvollständig.
Wenn du dir nicht sicher bist, ob das Scharnier die Ursache des Problems ist, schau auf der Canon-Support-Seite für PIXMA TS6420a nach, um Hilfe bei der Identifizierung mechanischer Probleme in Bezug auf die Deckelausrichtung oder Scanprobleme zu erhalten.
HINWEISE & WARNUNGEN
- Achtung: Ziehe vor Beginn der Demontage immer den Netzstecker des Druckers ab, um Stromschläge oder Schäden zu vermeiden.
- Hinweis: Vermeide Druck auf das Scannerglas auszuüben, da es reißen oder sich verschieben kann.
- Erinnerung: Achte beim Ausbau auf alle Scharnierschrauben und Kunststoffclips – diese werden beim Wiederzusammenbau wiederverwendet.
Was du brauchst
Bevor du beginnst, schalte den Drucker aus und ziehe das Netzkabel ab. Dies verhindert elektrische Schäden und sorgt für Sicherheit während der Reparatur.
Hebe die Scanner-Abdeckung vorsichtig bis in die vollständig geöffnete Position an.
Beobachte die Scharnierbewegung und achte darauf, ob eine Seite lockerer oder ungleichmäßig wirkt; dies hilft dabei, das defekte Scharnier zu identifizieren.
Entferne mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher die einzelne Schraube an der vorderen Innenkante unter dem Deckel, die den Scanner-Rahmen sichert.
Entferne mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher die zwei Schrauben von der Rückseite des Druckers.
Löse die Kunststoffclips entlang der Rahmenkanten mit einem Spudger.
Heble den Rahmen vorsichtig los und arbeite dich rundherum vor, um ein Brechen des Kunststoffs zu vermeiden.
Nimm den Rahmen ab, um die Scharnier- und Zahnradbaugruppe freizulegen.
Verwende eine weiche Unterlage (wie ein Handtuch, einen kleinen Karton oder ein gerolltes Tuch), um den Deckel während der Arbeit abzustützen.
Entferne die zwei Schrauben, die den Scharniermechanismus sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Hebe die Scharniereinheit vorsichtig aus ihren Führungsschienen und achte darauf, die Arme nicht zu verbiegen oder zu verdrehen.
Richte das neue Scharnier an denselben Schienen aus, in denen das alte Scharnier saß.
Schiebe es in die vorgesehene Position, bis es bündig sitzt.
Setze die beiden Scharnierschrauben wieder ein und ziehe sie mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher fest.
Drücke den Scanner-Rahmen wieder auf den Drucker und drücke dabei rundherum auf alle Kanten, bis die Clips hörbar einrasten.
Setze die drei Rahmen-Schrauben wieder ein (zwei an der Rückseite, eine vorne im Inneren).
Stecke den Drucker wieder ein und schalte ihn ein.
Öffne und schließe den Deckel mehrmals, um Folgendes zu prüfen:
Gängigkeit der Scharniere.
Korrekte Ausrichtung des Deckels zum Scannerglas.
Kein Widerstand, Klappern oder Unwucht.
Sobald du den Scannerdeckel wieder eingesetzt hast, öffne und schließe ihn vorsichtig einige Male, um sicherzustellen, dass er sich reibungslos bewegen lässt und korrekt ausgerichtet bleibt. Falls sich der Deckel uneben anfühlt oder nicht offen bleibt, prüfe noch einmal, ob das Scharnier richtig sitzt und alle Schrauben vollständig festgezogen sind.
Schließe deinen Drucker wieder an und mache einen kurzen Test-Scan, um sicherzustellen, dass Dokumente auf dem Bildschirm gerade und korrekt ausgerichtet erscheinen.
Entsorge alle zerbrochenen Kunststoff- oder Metallteile des Scharniers verantwortungsbewusst. Dein Canon PIXMA TS6420a sollte nun wieder normal funktionieren und einen stabilen, einsatzbereiten Scannerdeckel haben.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
