Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Uneinheitliche Bilder
Eine Anpassung der Bilder dieser Anleitung an die Bilder der grundständigen Anleitungen würde die Qualität deutlich verbessern.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, um einen defekten Datenanschluss in deinem Canon Pixma MP480 Drucker auszutauschen. Der Austausch deines Datenanschlusses hilft dir dabei, deine USB-Anschlüsse und Kartenleser wieder funktionsfähig zu machen.
Der Datenanschluss ist ein Hardware-Bauteil, das für das Übertragen und Empfangen von Daten zwischen deinem Gerät und deinem Drucker zuständig ist. Bei einem defekten Datenanschluss können USB-Sticks und/oder Speicherkarten keine Verbindung herstellen und keine Daten von deinem Drucker an deinen Laptop oder dein Gerät übertragen. Der vordere Datenanschluss deines Druckers (USB und Speicherkartenleser) muss möglicherweise ersetzt werden, wenn du einen USB-Stick oder einen Speicherkartenleser anschließt und der Drucker das Gerät nicht erkennt.
Bevor du diese Anleitung verwendest, konsultiere und prüfe die Fehlerdiagnose-Seite. Oftmals können Probleme gelöst werden, ohne den Datenanschluss zu ersetzen.
Stelle vor Beginn sicher, dass dein Drucker ausgeschaltet und von jeder externen Stromquelle getrennt ist.
Was du brauchst
Entferne die zwei 7,9 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Entferne den blauen Hebel aus seinem Schlitz, indem du ihn nach hinten drückst und im Uhrzeigersinn drehst.
Schließe das Scanner-Fach und die Abdeckung.
Drehe den Drucker um, sodass die Unterseite zu dir zeigt.
Verwende das Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die Ecke der Seitenabdeckung vom Kunststoffstift zu lösen.
Löse die Seitenabdeckung mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug von der Unterseite des Druckers.
Entferne nach dem Abnehmen der oberen Abdeckung der LCD-Baugruppe das LCD mit dem Öffnungswerkzeug.
Heble die Tastenabdeckung vorsichtig mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug aus ihrer Halterung.
Entferne die fünf 7,7 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #1.
Heble mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vorsichtig die Abdeckung hinter dem LCD-Bildschirm auf, um sie aus ihrer Halterung zu lösen.
Ziehe das LCD-Display vorsichtig nach oben, um es aus seiner Halterung zu lösen.
Hebele die Tastenbaugruppe mit dem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff vorsichtig auf.
Ziehe die Kunststoff-Tastenbaugruppe vorsichtig nach oben, um sie zu entfernen.
Entferne das Flachbandkabel, das an der Rückseite der Kunststofftasten-Baugruppe angeschlossen ist.
Entferne die sieben 8,7 mm Kreuzschlitzschrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Suche die Feder, die die Platine unten links an der Kunststoff-Tasteneinheit hält.
Hebe die Feder vorsichtig an und ziehe die Platine aus der Kunststoff-Tasteneinheit.
Entferne die 7,5 mm Schraube mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher #1.
Entnimm die Platine aus dem Drucker, indem du sie in Richtung der Rückseite des Druckers ziehst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
