Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Canon Power Shot A 550 Tastenplatine austauschen
Was du brauchst
  1. Canon Power Shot A 550 Tastenplatine austauschen, Canon PowerShot A550 Vorder- und Rückabdeckung abnehmen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Canon Power Shot A 550 Tastenplatine austauschen, Canon PowerShot A550 Vorder- und Rückabdeckung abnehmen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Canon Power Shot A 550 Tastenplatine austauschen, Canon PowerShot A550 Vorder- und Rückabdeckung abnehmen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drehe sechs 4,45 mm Kreuzschlitzschrauben #00 heraus.
    • Zwei Schrauben befinden sich - von vorne gesehen - auf der linken Seite.
    • Drei Schrauben auf der Unterseite.
    • Eine Schraube auf der rechten Seite.
  2. Canon Power Shot A 550 Tastenplatine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Halte die Kamera mit der Unterseite zu dir.
    • Öffne die Klappe über der Speicherkarte, indem du den Schieber in Richtung "CARD/BATT" hoch bewegst und dann die Klappe nach links schiebst.
  3. Canon Power Shot A 550 Tastenplatine austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Ein Blick in das geöffnete Batterie-/Kartenfach.
    • Entferne die einzelne 4,45 mm Kreuzschlitzschraube #00 am Batterie-/Kartenfach.
  4. Canon Power Shot A 550 Tastenplatine austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Canon Power Shot A 550 Tastenplatine austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne vorsichtig die vordere Abdeckung vom Gerät.
    • Tipp: beginne an der linken Seite mit dem Lösen der Rasten in der Nähe des Batteriefachs.
  5. Canon Power Shot A 550 Tastenplatine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • So sieht die Kamera ohne vordere Abdeckung aus.
  6. Canon Power Shot A 550 Tastenplatine austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Canon Power Shot A 550 Tastenplatine austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Canon Power Shot A 550 Tastenplatine austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Beginne mit dem Ablösen der rückseitigen Abdeckung am Batteriefach.
    • Ruckle nicht an der Rückabdeckung, wenn sie abgenommen ist. Du könntest das Flachbandkabel beschädigen, mit dem sie am Gehäuse angeschlossen ist.
    • Löse das Flachbandkabel zwischen Rückabdeckung und Gehäuse mit einer Pinzette ab.
  7. Canon Power Shot A 550 Tastenplatine austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • So sieht die Kamera ohne Rückabdeckung aus.
  8. Canon Power Shot A 550 Tastenplatine austauschen, Tastenplatine: Schritt 8, Bild 1 von 3 Canon Power Shot A 550 Tastenplatine austauschen, Tastenplatine: Schritt 8, Bild 2 von 3 Canon Power Shot A 550 Tastenplatine austauschen, Tastenplatine: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden 4,35 mm Kreuzschlitzschrauben #00, welche das LCD befestigen.
    • Ruckle nicht am LCD, das könnte das Flachbandkabel, mit dem es angeschlossen ist, beschädigen.
    • Löse die schwarze Sicherung am Anschluss des Flachbandkabels mit einem Plastiköffnungswerkzeug.
  9. Canon Power Shot A 550 Tastenplatine austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Canon Power Shot A 550 Tastenplatine austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Löse die beiden 3,35 mm Kreuzschlitzschrauben #00 von der grünen Tastaturplatine.
    • Ruckle nicht an der Platine, dies könnte das Flachbandkabel beschädigen, mit der sie noch angeschlossen ist.
  10. Canon Power Shot A 550 Tastenplatine austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Canon Power Shot A 550 Tastenplatine austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Canon Power Shot A 550 Tastenplatine austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Hebe die schwarze Sicherung am Anschluss des Flachbandkabels mit einem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
    • Löse das Flachbandkabel zur Platine mit einer Pinzette aus dem Anschluss.
    • Der SD Kartenleser ist auf der Rückseite der Platine angebracht. Du musst also die ganze Platine austauschen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
85%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 8-6, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G6
4 Mitglieder
22 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 3,266
