Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Canon PowerShot A540 Bedienfeldplatine Austausch
Was du brauchst
  1. Canon PowerShot A540 Bedienfeldplatine Austausch, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Canon PowerShot A540 Bedienfeldplatine Austausch, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte die Kamera aus.
    • Drehe die Kamera mit dem Boden nach oben. Schiebe den Batteriefachdeckel zur Seite. Öffne den Deckel und entferne die Batterien.
  2. Canon PowerShot A540 Bedienfeldplatine Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drehe die Kamera so, dass der Boden nach oben zeigt.
    • Drehe die drei 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #000 heraus.
  3. Canon PowerShot A540 Bedienfeldplatine Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Öffne den Batteriefachdeckel.
    • Drehe die 5,0 mm Kreuzschlitzschraube #000 heraus.
  4. Canon PowerShot A540 Bedienfeldplatine Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drehe die Kamera so, dass du die rechte Seite des LCD siehst.
    • Entferne die drei 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #000.
  5. Canon PowerShot A540 Bedienfeldplatine Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 3 Canon PowerShot A540 Bedienfeldplatine Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 3 Canon PowerShot A540 Bedienfeldplatine Austausch: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe die Rückabdeckung vorsichtig ab.
    • Beginne am Boden beim Batteriefachdeckel.
    • Arbeite dich dann ringsum weiter voran.
    • Der obere Rand könnte ein bisschen klemmen.
  6. Canon PowerShot A540 Bedienfeldplatine Austausch, Bedienfeldplatine: Schritt 6, Bild 1 von 2 Canon PowerShot A540 Bedienfeldplatine Austausch, Bedienfeldplatine: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drehe die Kamera mit der Rückseite zu dir.
    • Entferne eine 3,0 mm Schraube in der oberen rechten Ecke am Bildschirm.
    • Auf dem LCD befindet sich ein kleine metallene Leiste. Verwahre sie mit den Schrauben die du schon von der Kamera entfernt hast.
  7. Canon PowerShot A540 Bedienfeldplatine Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 2 Canon PowerShot A540 Bedienfeldplatine Austausch: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Hebe das LCD etwas hoch um an die daran befestigten Flachbandkabel zu gelangen.
    • Hebe die schwarze Klappe mit einer Pinzette hoch.
  8. Canon PowerShot A540 Bedienfeldplatine Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 3 Canon PowerShot A540 Bedienfeldplatine Austausch: Schritt 8, Bild 2 von 3 Canon PowerShot A540 Bedienfeldplatine Austausch: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ziehe das große Flachbandkabel vorsichtig ab.
    • Ziehe das kleine Flachbandkabel vorsichtig ab.
    • Das kleine Kabel ist nicht so wie das große mit einer Klappe gesichert.
  9. Canon PowerShot A540 Bedienfeldplatine Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 2 Canon PowerShot A540 Bedienfeldplatine Austausch: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 3,0 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitzschrauber #000.
  10. Canon PowerShot A540 Bedienfeldplatine Austausch: Schritt 10, Bild 1 von 2 Canon PowerShot A540 Bedienfeldplatine Austausch: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Hebe die Klappe am orangenen Kabel mit einem Spudger hoch und ziehe das Kabel ab.
  11. Canon PowerShot A540 Bedienfeldplatine Austausch: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die Bedienfeldplatine und tausche sie aus.
    • Es gibt noch eine zweite Metallleiste die vom SD Kartenleser abfällt, wenn die Schrauben entfernt sind.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
90%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cooper Hale
598 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015 Mitglied von Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S7G12
3 Mitglieder
20 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 828
