Zum Hauptinhalt wechseln
Canon PowerShot A540 vordere Abdeckung Austausch
Was du brauchst
  1. Canon PowerShot A540 vordere Abdeckung Austausch, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Canon PowerShot A540 vordere Abdeckung Austausch, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte die Kamera aus.
    • Drehe die Kamera mit dem Boden nach oben. Schiebe den Batteriefachdeckel zur Seite. Öffne den Deckel und entferne die Batterien.
  2. Canon PowerShot A540 vordere Abdeckung Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Drehe die Kamera so, dass der Boden nach oben zeigt.
    • Drehe die drei 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #000 heraus.
  3. Canon PowerShot A540 vordere Abdeckung Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Öffne den Batteriefachdeckel.
    • Drehe die 5,0 mm Kreuzschlitzschraube #000 heraus.
  4. Canon PowerShot A540 vordere Abdeckung Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drehe die Kamera so, dass du die rechte Seite des LCD siehst.
    • Entferne die drei 4,0 mm Kreuzschlitzschrauben #000.
  5. Canon PowerShot A540 vordere Abdeckung Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 3 Canon PowerShot A540 vordere Abdeckung Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 3 Canon PowerShot A540 vordere Abdeckung Austausch: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe die Rückabdeckung vorsichtig ab.
    • Beginne am Boden beim Batteriefachdeckel.
    • Arbeite dich dann ringsum weiter voran.
    • Der obere Rand könnte ein bisschen klemmen.
  6. Canon PowerShot A540 vordere Abdeckung Austausch, Vordere Abdeckung: Schritt 6, Bild 1 von 2 Canon PowerShot A540 vordere Abdeckung Austausch, Vordere Abdeckung: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Drehe die Kamera so, dass du die Vorderseite siehst.
    • Entferne den Schutzring um das Objektiv.
    • Du musst dazu den Sperrknopf eindrücken, während du den Ring gegen den Uhrzeigersinn drehst.
  7. Canon PowerShot A540 vordere Abdeckung Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Drehe die Kamera so, dass die linke Seite zu dir zeigt.
    • Entferne eine 4,0 mm Kreuzschlitzschraube #000.
  8. Canon PowerShot A540 vordere Abdeckung Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hebe vorsichtig die vordere Abdeckung ab.
    • Eventuell fällt dabei ein dünner schwarzer Gummiring aus dem Objektiv heraus. Achte darauf, dass er beim Zusammenbau wieder richtig auf dem Objektiv sitzt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Carley Fuller
434 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015 Mitglied von Baylor, Team 7-12, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S7G12
3 Mitglieder
20 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 1,467
